Miele SpüMa G646 SCI PLUS-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08 Zu-Ablauf Fehler, Heizung
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCI PLUS-3 --- F08 Zu-Ablauf Fehler, Heizung
Suche nach Miele G646
BID = 1121394
error400
Defekt : F08 Zu-Ablauf Fehler, Heizung
Gerätetyp : G646 SCI PLUS-3
S - Nummer : 27 / 64339750
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Von einem Tag auf den anderen funktionierte die Spülmaschine nicht mehr. Zu/Ablauf LED blinkt.
- Wasser in Auffangschale, Schwimmschalter verbrannt, Schwimmer angeschmolzen
- Schwimmer und Schwimmschalter ersetzt.
- Druckwächter undicht und ersetzt.
- Wassereinlauf erfolgte, bei Begin Spülen stopt die Maschine und Zu/Ablauf LED blinkt.
- Eimertest ok.
- Elektronik ausgetauscht.
- Mit neuer Elektronik erfolgt der Einlauf, die Maschine spült und läuft nun bis zu dem Moment, wo die Heizung eingeschaltet wird.
Wenn der Programmpunkt "H" erreicht wird stoppt die Maschine und Zu/Ablauf LED blinkt. Fehler ausgelesen: F08
- Heizkreis überprüft. Relais geprüft und ist ok.
Am Durchlauferhitzer waren beide Sicherhheitsschalter ausgelöst. Sicherheitsschalter eingedrückt und der Heizkreis hat nun 19 Ohm, ist also ok.
Die Maschine stoppt noch immer beim Einschalten der Heizung und meldet F08.
Jezt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
BID = 1121402
Passt das dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Jan 2024  0:29 ]
BID = 1121406
driver_2
Verkabelung zum NTC prüfen bei angestecktem NTC, oben an der Elektronik am Stecker messen und Tür bewegen.
@Jornbyte, den Druckwächter / Niveaugeber hat er ersetzt, da undicht, es wird nur der Spülpumpenbauseitige Druckschalter im laufe der Zeit undicht, der andere ist ein reiner Überlaufniveauschalter.
BID = 1121439
error400
habe die Verkabelung geprüft: keinen Fehler gefunden
- Stecker von Elektronik gelöst und NTC gemessen
- 15,69 kOhm
- Tür langsam geöffnet und dabei den Widerstand gemessen
- An der Tür gewackelt, am Kabelbaum gewackelt und gezupft.
- Der Widerstand hat sich zu keiner Zeit verändert
Gibt es weitere Ideen ?
@ Driver_2 und Jornbyte: Vielen Dank für die Antworten .!!!
Meistens kann ich erst spät Abends antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: error400 am 26 Jan 2024  0:52 ]
BID = 1121445
driver_2
F08 = Erkennt Druckschalter an der Spülpumpe nicht, aber den hast ja erneuert, also auch hier die Leitungen durchklingeln. Wird allerdings schwer, dies im laufenden Betrieb, denn wenn Du an der Elektronik den Stecker ziehst, bricht er ab.
Trotzdem alle Adern durchmessen.
Hast Du beim erneuern den Steckerkopf zerrissen, daß eine Ader lose ist ?
Spülpumpe bringt ordentlich Druck ? Hatte letztens einen G600, da war tatsächlich die Wicklung hinüber, nicht meßbar, aber sie kam nicht auf Drehzahl, trotz neuem Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Jan 2024  8:26 ]
BID = 1121516
error400
Kabel vom Druckschalter einzeln gemessen und visuell inspiziert.
- kein Fehler gefunden
Alle anderen Steckverbindungen, die ich gelöst habe
Pumpe:
- Kondensator 5µF gemessen, also ok
- Pumpe ausgebaut, war etwas schwergängig. Aufgemacht, sauber gemacht und zusammengebaut. Dreht jetzt leichtgängiger.
- beim Spülen hört sich die Maschine "normal" an.
Damit weiß ich nicht, ob die Pumpe genügend Druck erzeugt.
Habe die Maschine im Testprogramm laufen lassen und mit der Stopuhr jeden Schritt verfolgt.
- Die Maschine pumpt ab; Schaltschritt 5
- Der Wassereinlauf erfolgt, Schaltschritt 10
- Die Maschine spült, Schaltschritt 10
- Reiniger Klappe springt auf, Schaltschritt 17
Bei Schaltschritt 21 (heizen) hält sie an und Zu/Ablauf blinkt.
Weil die Maschine spült, ist der Druckschalter mindestens einmal erfolgreich abgefragt worden.(in Schritt 10)
Am Durchlauferhitzer waren Thermoschalter raus. Es wurde kein Heizungsfehler gemeldet. Das Einschalten der Thermoschalter hat nichts verändert.
Warum beim Einschalten der Heizung F08 gemeldet wird ist ein Rätsel.
Offenbar hat es eine Kettenreaktion gegeben.
Der Schwimmschalter ist verbrutzelt. Damit hat es wohl einige Sekunden/Minuten einen Lichtbogen mit massiven Störsignalen gegeben.
Vielleicht wurde dadurch die Elektronik zerstört. (mit der "neuen", bzw. der anderen Elektronik spült die Maschine, mit der originalen nicht.)
Wenn die Elektronik gekillt werden konnte, dann können vielleicht auch weitere Halbleiter gekillt worden sein.
Gibt es in der Maschine Halbleiterkomponenten, die einen solchen Fehler erzeugen können ?
BID = 1121523
driver_2
error400 hat am 27 Jan 2024 18:19 geschrieben :
Gut.
Pumpe:
Auch gut.
Wenn man mit seinem Kopf unten an der Serviceöffnung lauscht, ist das KLICK des Druckschalters nicht zu überhören, wenn der Spüldruck ausreichend ist.
Reiniegrklappe springt auf, bedeutet, der Druckschalter wird erkannt.
Auch richtig.
Schon wieder ? Dann hat Sie trocken geheizt. Bitte diesen Punkt klären, ob das immer so passiert.
Woher kommt die "andere" Elektronik ? Baugleich ?
Nein, es können aber durch einen defekten Druckschalter die Elektroniken
an und abgeschossen, "blitzgedingst" werden, daß sie unplausibel arbeiten. Also ich vermute beiden Elektroniken sind defekt.
BID = 1121688
error400
Andere Elektronik eingebaut.
Die Maschine läuft nun durch. Wie von driver_2 vermutet war die Elektronik defekt.
Jetzt fliegen irgendwann gegen Ende des Normal Programms die Thermoschalter am Durchlauferhitzer raus.
Vielleicht macht die Pumpe nicht genug Druck.
Für den Test habe ich Dosierung des Klarspülers niedrig eingestellt, damit weniger Schaum gepumpt wird.
Gibt es außer Pumpe noch andere Erklärungen für die Überhitzung ?
BID = 1121691
driver_2
error400 hat am  1 Feb 2024 00:27 geschrieben :
Dosierung beachten, KEINE Tabs für die alte Kiste. NUR Pulver ! Wenn Du noch Tabs hast, halbieren bspw. mit einem scharfen Filetiermesser
Die Klixon lösen aus, wenn sie schäumt. Kann auch trotz niedriger KLSP Dosierung bei Laugenverschleppung durch Überdosierung passieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Feb 2024  5:40 ]
BID = 1121721
error400
Vielen Dank für die große Hilfe der Reparatur meiner Spülmaschine.!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307332   Heute : 2096    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    4:16
