Ersatzt MOSFET mit anderem Pinout für IRLML2030TR
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 1121273
I-need
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Schaltung entworfen mit einem Logiclevel N Mosfet LINK, aber der Fehler gemacht, dass ich Pin 2 (Source) und 3 (Drain) auf dem PCB vertauscht habe.
Zum Testen habe ich den Mosfet einfach gespiegelt drauf gelötet, aber es ist klar, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Die Schaltung funktioniert und anstelle neue PCBs bestellen möchte ich einfach einen Anderen Mosfet verwenden.
Die exakten Parameter sind recht egal. Der Mosfet arbeitet mit Rückkopplung im Linearbetrieb. Wichtig ist lediglich, dass er auch ein SOT-23 ist, aber Pin 2 und 3 getauscht, Logiclevel (Vgs_th < 3V), Id_cont ca 2A.
Bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden. Es scheint mir fast so, dass alle in derselben Pin Konfiguration sind. Bei BJT weiss ich, dass es da alle Möglichkeiten gibt.
Im Notfall löse ich das Problem mit einem Bipolartransistor, aber ich müsste mir dann erst noch überlegen, ob der Basisstrom einen negativen Einfluss hat...
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 21 Jan 2024 12:12 ]
BID = 1121283
BlackLight
Warum nicht? Bei SOT-23 geht das gut und ich habe da keine Einwände wegen Wärmeabfuhr oder ähnlich.
Mein Verständnis ist auch, dass die Pinouts halbwegs einheitlich sind.
BID = 1121301
I-need
Ich dachte mir einfach es wäre eine simple Lösung und ich müsste mich bei niemandem für den Fehler rechtfertigen.
Aber ja, am Ende ist es nicht so wichtig. Die PCB bracht eh noch ein paar weitere Modifikationen.
BID = 1121302
Ich wollt schon fragen warum die PCB nicht neu machst.
BID = 1121318
BlackLight
Dafür muss man sich nicht rechtfertigen.
Wenn doch, 'löst' man es kurz und schmerzhaft mit dem Teflonpfannen-Debugger.
S/D-Orientierung bei FETs prüfen steht inzwischen auf meiner Platinen-Review-Checkliste auch drauf. Zum Glück nicht durch einen eigenen Fehler.
Letztens hätte ich mich wegen top/bottom view und Platinenoberseite/-unterseite fast selber reingelegt. Hab es aber noch früh genug gemerkt und dann doch Standard-Symbol und -Footprint von KiCad verwendet…
Auf der Unterseite muss es ja gespielt sein, wenn man durch die Platine drauf schaut.
BID = 1121326
I-need
Das lustige ist ja, ich habe das Pinout sogar kontrolliert.
Aber wenn derselbe Trottel, der den Footprint zeichnet, auch die Kontrolle macht...
BID = 1121327
Welches Programm hat denn keinen SOT-23 Footprint für einen MOSFET in der Bibliothek?
BID = 1121331
nabruxas
Monitorspezialist
Paint?
BID = 1121332
I-need
Paint?
Ich benutze Kicad. Kann auch nicht mehr genau sagen, wieso ich selber gezeichnet habe. Eventuell, weil letztes Mal der sot23 nicht ganz gepasst hat aus der Standardbibliothek
BID = 1121340
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
PCB ❓
Printed Circuit Board
oder doch
Polychlorierte Biphenyle ☣
BID = 1121361
I-need
Primus von Quack hat am 22 Jan 2024 18:09 geschrieben :
PCB ❓
oder doch
Ich glaube, wenn ich mit dem Vorschlag komme, solches Isolieröl zu nehmen, erübrigt es sich (für mich) nochmals eine Leiterplatte zu bestellen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    3:12
