Samsung DRU CLP-620ND
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau im Gerät
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP-620ND --- Papierstau im Gerät
Suche nach Samsung
BID = 1116683
iglu75
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau im Gerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP-620ND
Bei einem Druckauftrag kommen zuerst 2 leere Seiten ,die 3. Seite stoppt in der Fixiereinheit und aus dem Papierfach ist schon ein neues Blatt halb eingezogen. Meldung erscheint "Papierstau im Gerät" und die rote Lampe leuchtet. Das Blatt in der Fixiereinheit ist bedruckt, aber nicht fixiert. Nach dem Entfernen des Papierstaus startet der Druckauftrag aufs Neue, mit dem gleichen Effekt nochmals und nochmals. Ich habe die vorhandene Fixiereinheit durch eine neue ersetzt, dass Problem ist aber weiterhin vorhanden. Hat jemand Kenntnis wie dem abgeholfen werden kann?
Besten Dank für die Antwort
MfG Iglu75
BID = 1116684
Rafikus
Da hängt wohl wieder ein Elektromagnet, welcher eine der Kupplungen bedient.
Dieses Verhalten ist im Netz an vielen Stellen beschrieben, auch Filmchen gibt es darüber.
Es ist die Frage: was traust du dir bei der Zerlegung des Druckers zu?
BID = 1116721
iglu75
Guten Abend Rafikus
Sorry ,dass ich zuerst mit PN geantwortet habe. Da ich neu in diesem Forum bin muss ich mich zuerst einmal zurecht finden....
Besten Dank für die schnelle Antwort. Betreffs Drucker zerlegen, sollte für mich kein Problem sein sofern ich eine Beschreibung oder ein Video zur Verfügung hätte. Betreffs den diversen Links im Netz, anscheinend versuchte ich es mit den falschen Suchbegriffen. Kannst du mir eventuelle Links zu meinem Problem bekannt geben? Herzlichen Dank zum voraus.
BID = 1116729
Mic4
Servicemanual zum Samsung CLP620 ist hier zu finden
BID = 1116734
BlackLight
Ist zwar nicht genau der gleiche Drucker aber den Magnet habe ich auch schon mal gewechselt: Drucker Samsung CLX-3305W --- Papier wird nicht eingezogen
BID = 1116808
iglu75
Herzlichen Dank an alle für die Hilfe. Ersatzteil gefunden und bestellt. Melde mich wieder wenn Reparatur erfolgreich war.
MfG Iglu 75
BID = 1117252
iglu75
Guten Abend an alle
Der Samsung Drucker CLP-620ND funktioniert wieder einwandfrei.
Rafikus dein Verdacht war richtig. Ich habe den Elektromagneten ausgetauscht mit Hilfe des von Mic4 empfohlenen Service Manuals. Nochmals besten Dank für eure Hilfe
MFG Iglu75
BID = 1120463
m1nasivin
Hallo Ich bin Neu hier und habe auch den CLP620 und das gleiche Problem das er bei der 3. seite Papierstau bringt. Wer kann mir info Über den Elektromagneten geben. Wo ich ihn bestellen kann Bestenfalls auch Reparaturinfos.
Vielen Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m1nasivin am 29 Dez 2023 16:23 ]
BID = 1120466
Rafikus
Es ist nicht der Elektromagnet an sich defekt. Das kleine Schaumstoffstückchen, welches den Anker etwas dämpfen soll, ist mit der Zeit klebrig geworden und so bleibt der Anker kleben.
Ich habe es mal erfolgreich repariert, indem ich statt des Schaumstoffs ein dünnes Stückchen weichen Leders aufgeklebt habe.
Informationen zum Zerlegen sind im Netz zu finden.
BID = 1120831
m1nasivin
entweder bin ich zu blöd ich blicke es nicht. Kann mir jemand mehr in Bildmaterial oder Videomäßig was zukommen lassen?
mfg Mario
BID = 1120832
Das Servicemanual ist doch verlinkt, das sollte reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337981   Heute : 7552    Gestern : 12669    Online : 1113        18.11.2026    13:14
