Bosch PEX 115-A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehrichtung
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch PEX 115-A1 --- Drehrichtung
Suche nach Bosch Drehrichtung
BID = 1120467
RolandHo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drehrichtung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PEX 115-A1
Ich habe einen Bosch Exzenterschleifer PEX 115-A1 - Kaufdatum 15.09.1995!
Da er letzte Woche nicht mehr richtig lief, habe ich nach Öffnen des Gerätes relativ schnell festgestellt, dass das Lager fest war. Also ein Neues bestellt, eingebaut und siehe da, er läuft wieder.... AAABER....
Ich bin mir nicht sicher wie rum er vor dem Lagerwechsel lief, glaube aber von oben auf die Maschine gesehen im Uhrzeigersinn. So wie meine große Metabo.
Jetzt läuft die hier aber gegen den Uhrzeigersinn. Bildlich dargestellt auf einem der beiden Bilder, um Missverständnisse zu vermeiden.
Da ich nun weiß, dass ein Drehrichtungswechsel bei Einphasenmotoren nicht einfach mal so zu berwerkstelligen ist, erstmal die Frage, ob jemand auch eine solche Maschine hat und mir sagen kann, wie rum diese läuft.
Ich habe DEFINITIV keine Kabel gelöst, die ich hätte falsch anschließen können.
Was mich auch wundert, das graue Lüfterrad über dem Schleifteller dreht sich dann auch gegen den UZS, was bei der Konstruktion aber auch falsch wäre.
Kann mir da jemand eine Aussage geben, die den Fehler bzw.die Richtigkeit bestätigt?
Danke schon mal im Voraus
Roland
BID = 1120468
Rafikus
Wenn ich mir die Flügel an dem großen Aluminium-Rad anschaue, dann bin ich für die Drehrichtung wie mit dem Pfeil angedeutet.
Hat die Befestigungsschraube für den Schleifteller Links- oder Rechtsgewinde? Wenn es dort keine andere Verdrehsicherung gibt, dann ergibt sich die Drehrichtung aus dem Gewinde her.
BID = 1120469
RolandHo
Also der Schleifteller wird mit normalem Rechtsgewinde befestigt.
Der Anker jedoch wird in dem Alu Lüfterrad mit Linksgewinde befestigt.
Du meinst also es ist RICHTIG, dass das Lüfterrad nicht so dreht, dass es Luft "schaufelt"???
BID = 1120470
Warum sollte die Maschiene nach einem Lagerwechsel die Drhrichtung ändern?
BID = 1120471
RolandHo
Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber es hat mich beim Einschalten direkt irritiert, dass die Maschine gegen den UZS lief. Als ich dann meinen anderen Exzenterschleifer testete, der dann im UZS lief, war die Verwirrung perfekt.
Und dann eben das Lüfterrad, dass ja in dem Fall eigentlich keine Funktion hat, wollte ich hier mit dem Post auf Nummer sicher gehen.
BID = 1120472
Wenn das Lüfterrad keine Funktion hätte würde man es nicht einbauen
BID = 1120473
RolandHo
Ich habe ja auch geschrieben, dass es mich eben wundert, da es bei Linkslauf meiner Meinung nach keine Funktion hat! Und das hat mich ja zu diesem Post bewegt.
Es wäre für mich eben auch interessant zu wissen, ob der ein oder andere was dazu sagen kann, ob ihre Maschine links, also GEGEN den UZS oder eben rechts, also IM UZS läuft.
Ob es evtl. Firmenabhängig ist, wie herum die Maschine läuft.
BID = 1120476
EHW73
Wenn man sich die Bauart der Lüfterflügel anschaut, so ist die Luftführung beim Motorinneren Lüfter von der Kollektorseite zur Antriebsseite. Damit wird sichergestellt das kein Schleifstaub angesaugt wird. Das graue Lüfterrad erzeugt am Schleifteller eine Unterdruck und dient der Abführung des Schleifstaubs. Darum stimmt die Drehrichtung wie beobachtet.
Guten Rutsch in das neue Jahr.
BID = 1120477
Rafikus
Wenn es am Anker ein LG gibt, dann dreht das untere LR schon richtig so. Am ST gibt es ein RG wohl damit die BS sich nicht bombenfest anzieht.
Die im Bild dargestellt DR ist dann schon richtig so.
BID = 1120478
RolandHo
Dann Danke ich euch recht herzlich für eure Bestätigung!
Das mit dem Unterdruck wegen des Schleifstaubs ergibt dann auch Sinn!!!
Allen einen guten Rutsch!!!
Roland
BID = 1120480
Rafikus
RolandHo hat am 29 Dez 2023 19:35 geschrieben :
Danke, danke, danke, danke.
So oft man heutzutage "das macht Sinn" hört und liest, tut es richtig gut es auch anders zu sehen.
BID = 1120483
RolandHo
Tja, es existieren heutzutage so viele Ausdrücke, bei denen sich mein Gehörgang kräuselt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 1045        24.11.2026    14:44
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
