Kurzweil Ensemble Grande Mark 3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kurzweil Ensemble Grande Mark 3 --- Kein Ton
Suche nach Kurzweil
BID = 1119906
parale
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Kurzweil
Gerätetyp : Ensemble Grande Mark 3
Chassis : -
Liebes Forum,
vor Kurzem habe ich ein gebrauchtes e-Piano, das Kurzweil Ensemble Grande Mark 3, erworben. Der Vorbesitzer wies darauf hin, dass das Gerät einen Defekt hat. Anfangs schien alles in Ordnung zu sein, aber seit ein paar Tagen zeigt das Display beim Einschalten nur einen Streifen, und es kommt kein Ton mehr heraus. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Könnte es vielleicht nur eine durchgebrannte Sicherung sein? Ich wäre dankbar für jede Hilfe.
Beste Grüße,
BID = 1119909
parale hat am 11 Dez 2023 19:07 geschrieben :
Warum nimmst/kaufst du es dann??
Nein.
Du hast doch ein Multimeter.Dann benutz es doch auch...
Und ich wette,das Gerät hat paar trockene Elkos.
BID = 1119927
parale
Ich habe es nicht gekauft, sondern es wurde mir von Bekannten kostenlos angeboten.
Ich dachte, wenn es doch noch funktioniert, könnte es ein tolles Geschenk für meine Enkel sein.
Allerdings allein im Besitz der Werkzeuge zu sein, macht mich noch nicht zum Experten.
Leider habe ich nur begrenzte Kenntnisse im Bereich Elektrik. Es wäre großartig, wenn jemand mir genau sagen könnte, wo ich den Fehler suchen soll und auf welchem Modul er möglicherweise liegt.
BID = 1119929
Spannung hat das Ding aber es startet nicht durch. Da könnten viele Ursachen vorhanden sein. Ohne Bilder der Platine ist kaum eine Aussage möglich.
BID = 1119932
IceWeasel
Schaue mal nach, ob eine Lithiumbatterie oder ein Speicherakku vorhanden ist.
Möglicherweise stürzt die CPU beim Auslesen von Datenmüll im Speicher ab.
BID = 1119936
driver_2
Als erstes Mal Bilder von der Platine, daß die Feinelektronikexperten hier sehen können, wie zB die Netzeingangsbeschaltung aufgebaut ist.
BID = 1119941
Das war schon mal da:
Also das mal durcharbeiten.
BID = 1119946
parale
Hier sind Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: parale am 13 Dez 2023 18:28 ]
BID = 1119950
Was soll man auf den unscharfen Minibildern erkennen?
Mach mal vernünftige Bilderr in scharf!
Du hast 300k zu Verfügung, du nutzt 10% davon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2023 21:13 ]
BID = 1119957
Bis dahin kannst du ja schonmal prüfen, ob die +5V Versorgung in Ordnung ist.
Du findest sie z.B. an jedem der 6 Speicherchips oben im Bild.
GND (Minus) ist links unten, und +5V ist rechts oben.
Die Spannung sollte 5V +/-5%, also 4,75V bis 5,25V, betragen.
Größere Abweichungen deuten auf Probleme im Netzteil hin.
BID = 1119962
Und Versuche nicht noch weitere Fehler einzubauen, wie der vor 5 Jahren. Der ist dann beim Messen abgerutscht, hat Dioden abgeschossen und sich danach nicht mehr gemeldet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446526   Heute : 1881    Gestern : 20435    Online : 613        22.11.2026    3:10
