Erweiterung eines Drucktasters mit einem Hand Switch Sensor.
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: switch (1558) sensor (5547)
BID = 1120449
PicNicNic2
Hallo zusammen.
Ich habe bereits ein Thema erstellt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich denke ich habe mein vorhaben zu undeutlich beschrieben.
Mein zweiter Versuch.
In meinen Küchenschränken sind Servomotoren verbaut die die Türen öffnen und schlissen (Bild 1)
Hinter den Türen sind Sensoren mit Drucktastern verbaut (Bild 2, links Tür zu, rechts Tür auf, Taster ist zu sehen.
Beim andrücken der Tür wird der Taster betätigt und die Tür fährt rauf. beim erneutem betätigen des Tasters fährt die Tür runter. Taster sind links und rechts hinter der Schranktür verbaut. Haben beide immer gleiche Funktion.
In den Tastern ist eine kleine Platine (Bild 3) die mit einer CR2032 3 Volt Batterie drahtlos betrieben wird.
Nun funktioniert das ganze nicht immer reibungslos. Man muss manchmal die Tür mehrmals ziemlich stark andrücken bis diese rauffährt. (Vielleicht ist die Tür falsch eingestellt, ist aber eine andere Sache)
Ich möchte also die Sensoren mit einem Hand Switch Sensoren (Bild_4) modifizieren damit ich mit vorbeiwischen der Hand die Türen betätige. Diese werden mit 12 Volt betrieben und leiten den Strom nach vorbeiwischen der Hand weiter. Vielleicht gibt es auch andere Ausführungen.
Wenn ich die beiden mit Pfeilen angezeigten Kontakte (Bilde 5) kurzschließe wird der Motor zum rauf und runterfahren angesprochen. Die Kontakte sind sehr klein zum verlöten. Auf der Rückseite gibt es aber Stellen für beide Kontakte die so wie das umkreiste aussehen.
Mit CAD und 3D Drucker habe ich die Möglichkeit eine Vorrichtung zu konstruieren wo ich 2 Nadelspitzen an die Stellen anpresse um das löten an der Platine zu vermeiden. Genau so kann ich ein Gehäuse konstruieren und drucken wo dann die ganzen Elemente vernünftig verpackt werden.
Das mechanische ist also kein Problem. Von Elektronik habe ich aber wenig bis keine Ahnung.
Ich könnte mir vorstellen den Hand Switch Sensor mit einer 12V Batterie zu betreiben. Der Strom müsste aber am Ausgang von 12V auf 3V reduziert werden. Des weiteren brauche ich einen Impuls und kein Dauerstrom.
Hat vielleicht jemand wie ich das ganze verwirklichen kann?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1120452
Oder man lernt einfach zu Löten und macht es vernünftig statt so ein Gebastel zu konstruieren.
Und warum 12V? Im anderen Link gibt es doch bereits Varianten für 3V...
BID = 1120485
mlf_by
Du hast 2 Taster pro Klappe? Und drückst an einer völlig anderen Stelle? Das kann/könnte damit von Haus aus nicht dauerhaft funktionieren.
Auch Pressspan arbeitet etwas, bewegt sich, reagiert auf Luftfeuchteänderungen. Wenn auch weitaus weniger wie richtiges Holz. Trotzdem kannst du gar nicht so oft die Türchen einstellen, wie es eine bockschlechte Sensorkonstruktion und -anordnung nötig machen würde.
Und dann auch noch eine wie auch immer geartete "schnurlose" Sensoranbindung.
Daran ändert auch ein "Hand-Switch-Sensor" nichts. Würde nur noch anfälliger auf Wasserdampf, Fettschwaden, Luftfeuchteänderungen, Mondphasen, und-was-sonst-noch.
Das funktioniert noch nicht mal in einer Küche dauerhaft zuverlässig, in der ausschließlich per Lieferdienst gekocht wird.
Bild 4 zeigt zudem eine Reflex-Lichtschranke. Auf was soll die reagieren? Auf Alufolie auf dem Handrücken? In einem Winkel von +/- 15°, auf eine Entfernung von maximal 5cm? Und das auch noch nur dann, wenn der Sensor nicht "unauffällig" hinter Holz versteckt wird ...
Da dürften einem selbst Radarsensoren erst mal ein paar Jahre lang den letzten Nerv kosten. Und das auch nur, wenn sie per Kabel angebunden sind. Ansonsten sind die Klappen irgendwann ganz überraschend^^ altmodisch mit einem Schraubenzieher oder einem Äxtchen aufgemacht - und in der Auf-Position "fixiert".
BID = 1120528
PicNicNic2
Mr.Ed hat am 29 Dez 2023 11:11 geschrieben :
Ich glaube nicht, dass du es schaffen würdest!
BID = 1120529
PicNicNic2
mlf_by hat am 29 Dez 2023 20:14 geschrieben :
Hur besseren Verständnis.
https://www.dropbox.com/scl/fi/znnb.....;dl=0
Diesen sender will ich mit einem Hand Switch Sensor erweitern und unter dem Schrank anbauen damit ich nicht drücken muss sondern einfach mit der Hand vorbei wischen.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PicNicNic2 am 30 Dez 2023 15:50 ]
P.S. weißt du wie kann ich ein Video hochladen / Verlinken kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PicNicNic2 am 30 Dez 2023 15:52 ]
BID = 1120533
rasender roland
Und warum nimmst Du dann nicht die kapatzitiven Schalter die man Dir im ursprünglichen Thread genannt hat?
Beide arbeiten mit 3 V messe welche Potentiale der Taster brückt.
Dann weisst Du ob der Ausgang der ursprünglich verlinkten Teile einfach parallel zum Taster geschaltet werden kann oder ob noch eine andere Mimik dazu muss.
Rasender Roland
BID = 1120537
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Meine Küchenschranktüren gehen manuell auf und zu, also mit Handbetrieb,
das funktioniert schon seit Jahren absolut zuverlässig und fehlerfrei
BID = 1120547
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du einen VCNL4010 nimmst dann kannst Du die Lade auf einen Bruchteil von einem Milimeter alles vermessen. Die anfälligen Taster fliegen dann raus. Klar, dass da noch KrimsKrams herum entwickelt werden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307332   Heute : 2096    Gestern : 12485    Online : 417        16.11.2026    4:16
