Miele SpüMa G 6890 SCVi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmespeicherung Fehlerhaft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 6890 SCVi --- Wärmespeicherung Fehlerhaft Suche nach Miele |
BID = 1120079
Schraubegern Gerade angekommen
Defekt : Wärmespeicherung Fehlerhaft
Gerätetyp : G 6890 SCVi
S - Nummer : 63/104265688
mein Geschirrspüler bricht gegen Ende des Automatik Programms mit dem Fehler Wasserzulauf ab. Im Kurzprogramm läuft er ohne Fehler. Wenn die Wärmespeicher Funktion abgeschaltet ist funktioniert er auch im Automatik Programm.
Da der Geschirrspüler bei abgeschalteter Wärmespeicherfunktion funktioniert gehe ich davon aus, dass die üblichen Verdächtigen bei der Fehlermeldung Wasserzulauf (Wasserhahn, Flügelraddrehgeber,Niveauschalter und Pumpendrucküberwachung) ausfallen.
Kann mir jemand die Funktionsweise der Wärmespeicherung beschreiben, und mir einen Tipp geben welche Bauteile ich prüfen sollte?
Mein Leidensweg mit dem Geschirrspüler bisher:
vor ca. 6 Monaten war die Wassertasche verschmoddert und ist übergelaufen. Nach Reinigung der Wassertasche musste ich noch eine Sicherung und einen Triac auf der Steuerplatine tauschen(vermutlich Wasserschaden das Heizungsrelais war feucht). Danach lief der Spüler wieder problemlos .
jetzt nach der Fehlermeldung Wasserzulauf
-Aquastop gereinigt gerprüft -> funktioniert
-alle Siebe gereinigt
-da die ersten Programmteile problemlos liefen (Wasser Einlauf, Pumpen, heizen, ratlos in den Einstellungen gestöbert)
-dann mal die Wärmespeicherfunktion abgeschalet -> läuft
Ich danke schon mal jedem der sich die Mühe macht mir weiter helfen zu wollen.
Ich würde ich freuen wenn ich der Umwelt zuliebe die Wärmespeicherung wieder aktivieren könnte
BID = 1120084
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wahrscheinlich ist das Ventil, das den Wärmespeicher füllt defekt (Y68). Dieses kann einzeln getauscht werden aber ich würde den kompletten Wassereinlauf tauschen. Der wurde mehrfach überarbeitet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194285299 Heute : 4152 Gestern : 11989 Online : 345 14.11.2026 10:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0598621368408
