SIEMENS SpüMa SD6PW1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code E31 - ZEOLITH Trockner wie öffnen?
Serverzeit: 14 11 2026  10:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SD6PW1S --- Code E31 - ZEOLITH Trockner wie öffnen?
Suche nach SIEMENS
BID = 1119740
Martin31
Defekt : Code E31 - ZEOLITH Trockner
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SD6PW1S
ich benötige etwas Unterstützung bei der Fehlerbehebung bzw. dessen Versuch bei unserem GEschirrspüler, SIEMENS Type: SD6PW1S
Dieser zeigte gestern den Fehlercode E31 an. Nach etwas Recherche im Netz ist es wahrscheinlich dass der Zeolith-Trockner nass geworden ist, tatsächlich war auch genau über diesem im underen Korb eine Rührschüssel kopfüber schräg hingelegt, in deren wulstigem Rand sich jede Menge Wasser gesammelt hatte, welches vermeintlich dann genau in Richtung des Trockner-Ausströmers gekommen sein könnte - nur eine Vermutung.
Ich habe nun dieses Video gefunden und würde gerne den Versuch der Trocknung per Fön unternehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUxFT_B254A
allerdings bekomme ich die Abdeckung zum Zeolith-Trockner nicht einfach so abgeschraubt, wie das im Video bei ca. Minute 02:00 beschrieben wird.
Meine sitzt etwas fest, und ich möchte da auch nichts abbrechen. Gibt es hier eventuell noch einen Trick als nur gegen den Urhzeigersinn zu drehen?
Ziehen und Drücken habe ich auch bereits probiert
Unsere Abdeckung sieht auch minimal anders aus wenn man von der unteren Seite guckt, von oben fast identisch.
Vielleicht weiß jemand spontan wie man das am besten hinbekommt.
Besten Dank und Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin31 am  7 Dez 2023  7:55 ]
BID = 1119741
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du spontan die notwendigen Gerätedaten (komplette E-Nummer) postest, wären genauere Hilfestellungen möglich.
Allgemein stimmt das mit der Drehrichtung und nach oben abziehen.
Je nach (Fett) Schmutzeintrag und Zustand der Dichtung kann das ein wenig straffer gehen.
VG
BID = 1119745
Martin31
silencer300 hat am  7 Dez 2023 08:40 geschrieben :
VG
die E-Nummer lautet: SN65ZX03AE/01
Bisher habe ich den Deckel noch nicht abbekommen. Sollte der wirklich so einfach aufgehen wie in dem verlinken Video?
Ich möchte natürlich auch nichts kaputtbrechen.
Erst Drehen und danach, wenn gedreht nach oben abnehmen oder beim Drehen gleichzeitig nach oben ziehen?
Danke!
BID = 1119749
Martin31
Nach einigem Rumprobieren: Der Hinweis mit dem nach oben ziehen hat geholfen! In meinem Modell muss man nämlich garnichts drehen! Sondern einfach mit etwas Kraft gerade nach oben abziehen, Drehen ist hier sogar Kontraproduktiv, da man dadurch den Schiebe/Ziehweg etwas verkantet und dann genau nicht mehr ziehen kann.
10 Minuten gefönt - Maschine macht nun einen Testlauf, bisher ist zumindest die Fehlermeldung weg. Vielleicht hilft diese Erklärung ja auch mal jemand anderem.
Vielen Dank soweit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285173   Heute : 4026    Gestern : 11989    Online : 198        14.11.2026    10:01
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
