Lastwiderstände für Gerätebatterie-Tester
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tester (760)
BID = 1120040
klauskern
ich möchte einen einfachen Gerätebatterietester bauen. Er soll jedoch den Innenwiderstand der Batterie berücksichtigen. Anzeige/Auswertung über Multimeter.
Dazu habe ich mir einen billigen Tester von Amazon bestellt, von dem ich das Gehäuse verwenden möchte. Dies bietet Aufnahmen für verschieden Batterietypen, zu denen ich nun passende Lastwiderstände brauche.
in einem älteren Beitrag in diesem Forum habe ich nachstehende Angaben gefunden:
1,5 V Knopfzelle: 2k2 Ohm: ~700uA
1,5 V Trockenbatterien, AA, AAA, C, D: 33 Ohm: ~66mA
9V Block: 330 Ohm: ~27mA
Nicht gefunden habe ich Angaben zu CR-V3, 2CR5, 3V Knopfzellen, CR2, CR123A und N.
Kann mir jemand mit den Lastwiderständen, oder Lastströmen weiterhelfen, oder eine Quelle benenne, wo ich diese nachlesen kann.
VG
Klaus
BID = 1120046
Welche Art Ergebnis soll er denn liefern?
Nur den momentanen Innenwiderstand?
Der ist abhängig von Konstruktion, Alter, Belastung und Ladezustand, sowie stark von der Temperatur.
Die Kapazität?
Die hängt von allen oben genannten Faktoren ab, und du kennst ihren Wert erst, wenn du die Zelle entladen hast. Bei Primärzellen nützt er dir dann nicht mehr viel.
Für die Eignung einer Zelle kommt es sehr auf den Verbraucher an.
Insbesondere lassen sich viele elektronische Geräte heute nicht mehr durch einen simplen Widerstand oder eine Entladung mit konstantem Strom simulieren, weil sie Spannungswandler enthalten, die eine bestimmte Leistung liefern müssen.
Deren Stromaufnahme steigt also mit geringer werdender Spannung!
Solche Verbrauer, z.B. Mobiltelefone, haben einen negativen differentiellen Innenwiderstand, der sich oft darin äussert, dass das Gerät schlagartig und oft ohne Vorwarnung ausfällt.
Wenn du also nicht gerade Geld für solche Untersuchungen bekommst, kaufst du am einfachsten ein paar Sätze der von dir benötigten Batterien bei Lieferanten, die eine gleichmäßige Lieferbarkeit gewährleisten, und prüfst die Eignung mit deinen Verbrauchern.
P.S.:
Vorsicht mit solchen Schnellschüssen!
Besonders die Kontakte in den Batteriefächern sind oft grottenschlecht, und der von ihne verursachte Spannungsabfall würde dem Prüfling als Innenwiderstand zugeordnet, übertrifft aber den Innenwiderstand des Prüflings bei weitem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2023  0:09 ]
BID = 1120058
klauskern
Danke für die ausführlichen Informationen.
Tatsächlich möchte ich lediglich eine Aussage über den Ladezustand der Gerätebatterien erhalten, ohne sie gleich entladen zu müssen, und ohne spezifische Anwendungsfälle zu berücksichtigen. Voll, halbvoll, leer und defekt als Aussage würde eigentlich ausreichen. Sollte über die vorgesehene Methode möglich sein.
Den Hinweis zu den Kontakten werde ich berücksichtigen und mal nachmessen.
Gibt es denn Angaben zu sinnvollen Widerstandsgrößen, oder eine Möglichkeit diese zu bestimmen?
VG
Klaus
BID = 1120060
BlackLight
@perl: Danke, ich fand die Anfrage auch nicht durchdacht.
Zitat : klauskern hat am 17 Dez 2023 11:18 geschrieben :
Aussage über den Ladezustand der Gerätebatterien erhalten, [...] Voll, halbvoll, leer und defekt als Aussage würde eigentlich ausreichen.
Bei Primärzellen geht das recht gut über die Klemmspannung.
Mein Vorschlag wäre z.B. ein digitaler Batterietester BT-168D oder ähnlich.
Wie soll das bitte möglich sein? Es macht eben doch einen Unterschied, ob man eine schlechte oder gute Zelle vor sich hat und ob man die jahrelang in einer LCD-Uhr mit µA entlädt oder innerhalb von Minuten im großen Vibrator mit zig Ampere leernudelt. Bevor ich mich richtig aufrege mache ich mal Schluss.
BID = 1120097
klauskern
Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
In meiner Vorstellung kann ein Energiespeicher den Zustand voll und den Zustand leer sowie eine unbegrenzte Anzahl dazwischen liegender Ladezustände aufweisen, die meiner Meinung nach unabhängig vom Anwendungsfall sind.
Dazu möchte ich eine Angabe von dem Messgerät erhalten. Die Angabe unter einer bestimmten Last sollte genauer sein als die Leerlaufspannung, und genauer als eine Kurzschlussmessung.
VG
Klaus
BID = 1120098
Such doch mal nach "Entladekurve Batterie".
BID = 1120099
rasender roland
Genau das Teil habe ich mir auch gegönnt.
Und bei dem vielen Platz im Gehäuse habe ich oben an der geriffelten Fläche noch vier Taster eingebaut. Da kann man beim Testen die jeweilige Taste drücken.
Taste eins: 20 mA bei 9 V
Taste zwei: 5 mA bei 1,5 V
Taste drei: 100 mA bei 1,5 V
und Taste vier: 250 mA bei 1,5 V
Je nach Zelle und Taste kann man dann abschätzen wie gut die Zelle noch ist.
Rasender Roland
BID = 1120103
Murray
klauskern hat am 18 Dez 2023 18:31 geschrieben :
Das trifft eher die Güte der Batterie, sprich deren Innenwiderstand.
Wenn es darum geht ob voll oder leer ist die Leerlaufspannung aussagekräftiger finde ich.
BID = 1120104
... eine unbegrenzte Anzahl dazwischen liegender Ladezustände aufweisen, die meiner Meinung nach unabhängig vom Anwendungsfall sind. ...
Und vom Zelltyp. Damit ist Deine Annahme falsch.
BID = 1120106
Klaus geht von einer linearen Entladung aus. Da steckt der Denkfehler. Nicht umsonst verweise ich auf "suche nach Entladekurve Batterie".
BID = 1120108
Das war unvollständig:
Ltof hat am 18 Dez 2023 21:49 geschrieben :
Und es ist vom Zelltyp abhängig. Damit ist Deine Annahme falsch.
@Jornbyte
Ob es eine lineare oder irgendwie anders geartete Entladekurve gibt oder nicht, ist m.E. nicht der Denkfehler. Der Denkfehler ist, anhand der punktuellen, externen Messung eines oder mehrerer Parameter (Leerlaufspannung, Innenwiderstand, Temperatur ...) auf den inneren (Lade-)Zustand der Zelle schließen zu wollen. Und das auch noch anwendungsunabhängig. Das geht nicht. Es gibt bestenfalls eine grobe Näherung bei bekanntem Zellverhalten und bekannter Anwendung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Dez 2023  4:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316753   Heute : 11534    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    21:15
