Bosch WäTro WTR83V00/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 63 (Trockner startet nicht)
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTR83V00/02 --- E 63 (Trockner startet nicht)
Suche nach Bosch
BID = 1119748
andiii_98
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E 63 (Trockner startet nicht)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTR83V00/02
S - Nummer : 469110511006020783
FD - Nummer : 9911
Typenschild Zeile 1 : WDT68
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr 2 02078
zunächst zu den Angaben im Typenschild - eine weitere Info habe ich da nicht.
Zum Problem:
Ich wähle das Programm aus und drücke auf Start. Im Trockner "klackt" es einige Male, klingt etwa wie der Blinker im Auto (früher hätte ich gesagt, dass ein Relais versucht zu schalten), der Trockner startet aber nicht und nach einigen von diesen "Klacks" kommt dann der Fehler E63.
Ich habe natürlich geschaut, was Bosch dazu sagt - "irgendwas mit Elektronik".
Es geht wohl um zwei Teile - Leistungsmodul oder Bedienmodul.
Es würde mir sehr helfen, wenn ich wüsste, welches der beiden Module es ist oder wie ich es eingrenzen könnte. damit ich das richtige bestelle.
Oder wenn es ein Einzelteil auf/an einem der Module ist, wie ich das identifizieren könnte.
(Ich hatte den Trockner jetzt eine gute Stunde vom Netz getrennt, dann eingesteckt und das Problembild ist weiterhin wie oben beschrieben.)
Vielen Dank für alle Hinweise,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andiii_98 am  7 Dez 2023 13:30 ]
BID = 1119753
andiii_98
andiii_98 hat am  7 Dez 2023 13:23 geschrieben :
Hersteller : Bosch
FD - Nummer : 9911
Hat sich erledigt. Einfach sehr lange warten (mit Netzstecker in der Steckdose) hat geholfen. Er tut wieder was er soll.
BID = 1119775
derhammer
Fehler wird wieder auftreten….
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 714        16.11.2026    19:02
