AEG WaTro L7WB58WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ed7, heizt bis 160C, Wäsche
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L7WB58WT --- Ed7, heizt bis 160C, Wäsche
Suche nach AEG
BID = 1119621
Saki123
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ed7, heizt bis 160C, Wäsche
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L7WB58WT
S - Nummer : 914603834 01
Typenschild Zeile 1 : 7000 series
Hi und schöne Grüße aus Hamburg,ich hoffe auf ein paar rettende Tipps;)
Leider wird die Wäsche von unserem Waschtrockner Aeg 7000series
Nicht mehr richtig trocken. Erst nach mehreren durchlaufen einigermaßen.
FEHLER Sagt Ed7. So habe ich als erstes auf Verdacht 3 Thermostate getauscht die auf der Heizeinheit sind. Leider fehler nicht behoben.
Dann die Temperatur in der trommel an der Mündung der Heißluft vom Gebläse in 20min kurz gemessen. Steigt bis 160grad , dann schaltet die Heizung ab und es sinkt zügig auf unter 80 Grad. Heizung scheint damit ok zu sein richtig? Ist die Abschaltung gewollt zur Regulierung oder Zeichen einer Überhitzung. Das Gehäuse bei den beiden Thermostate an der Heizung ist deutlich kühler.kühlwasser wird auch abgebucht.
Außerdem habe ich mal alles auseinander gebaut und die heizeinheit abgenommen. In der Tat waren dort harte Flussen zu finden die auch an dem durchlass zum wärmetauscher? klebten. Es wäre also möglich das dort noch mehr hängt. Nur wie soll man das reinigen.
Nun frage ich mich was das Problem sein könnte. Elektronisch oder kann der wärmetauscher
Verstopft sein und die luft nicht abgekühlt werden. Geht das Kühlwasser direkt in den Bottich oder gibt es eine möglichkeit dieses zu prüfen.
Vielen dank für ein paar Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315256   Heute : 10035    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    18:37
