welcher Dimmer?
Serverzeit: 15 11 2026  04:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
welcher Dimmer?
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1119630
Viper0815
ich habe diese Led Deckenlampe.
https://www.into-led.com/de/led-hig......html
Für das dimmen, wird hier nur mir 1-10V DC? versorgt?
Ich möchte einen Dimmer getrennt vom Ein/Aus Schalter.
Danke!
BID = 1119634
BlackLight
Nach diesem (https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/) Link benötigt man nur ein passendes Potentiometer. Aus der 1-10 V Schnittstelle kommen offenbar 10 V raus und man zieht diese nur gegen Masse (N???) runter.
BID = 1119636
Viper0815
danke, dh 0-10V DC nehme ich an
wenn die Versorgung über den Dimmer geht, dann kann der auch ein/ausschalten, das will ich ja nicht
für mich bedeutet dass, das jeder Dimmer (0-10V) da funktioniert.
BID = 1119649
BlackLight
Nö. Für mich scheinen 0-10V und 1-10V zwei komplett verschiedene Dinge zu sein.
Habe leider gar keine Ahnung von der Materie.
BID = 1119650
Und in der Anleitung steht nicht, welcher Dimmer eingesetzt werden kann?
Der Shop hat leider auch keine Anleitung verlinkt.
Aber du kannst ja direkt bei Philips nach einen Datenblatt des Treiber suchen.
Viele moderne LED-Treiber unterstützen alle möglichen "Dimmer" über die selbe Schnittstelle.
BID = 1119693
Viper0815
in der BA steht 1-10V
in der BA Zeichnung 1-10V/PWM/Widerstand
BID = 1119694
Da hast du doch deine Antwort: Universalschnittstelle
BID = 1119695
Viper0815
Ah, OK, dann is ja gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295463   Heute : 2682    Gestern : 11657    Online : 627        15.11.2026    4:44
