Miele WäTro TWF640WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: in allen Programmen 25 min.
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TWF640WP --- in allen Programmen 25 min.
Suche nach Miele
BID = 1119532
roling
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : in allen Programmen 25 min.
Gerätetyp : TWF640WP
S - Nummer : 16/125823974
wir haben einen Wärmepumpentrockner von Miele. Vor ca. 3 Wochen hat meine Frau Joggingschuhe (5 Paar) gewaschen und anschl. getrocknet. Nach ihren Angaben soll sich ein Schuh irgendwie verklemmt haben. Der Trockner funktionierte danach nicht mehr. Ich habe den Deckel abgenommen und festgestellt, dass der Antriebsriemen gerissen war. Ich habe den Riemen getauscht.
Danach zeigte er folgendes Verhalten: Nach dem Befüllen und einstellen des Programms startet der Trockner. Nach ca. 1min in der er wohl die Feuchtigkeit misst legt er die Laufzeit auf 25min fest. Dabei spielt es keine Rolle, welches Programm ausgewählt ist, welche Menge Wäsche eingefüllt wurde und wie feucht diese ist. Das Programm läuft dann 25min. durch und stoppt. Die Wäsche ist leicht angewärmt aber noch feucht.
Im Display wird kein Fehler angezeigt.
Was läuft da falsch?
Grüße aus dem verschneiten Unterfranken
BID = 1119533
driver_2
Abtaster oben prüfen, der erkennt keine Restfeuchte.
Die neuen Geräte sind aufgrund der Türkonstruktion für solche Dinge nicht zum Trocknen geeignet, siehe Anleitung.
BID = 1119538
roling
Hey. Hab ich ganz vergessen. Die Kohle habe ich ausgetauscht und die Laufbänder gereinigt. Die Kohle liegt auf. Die Kabel haben Durchgang.
BID = 1119546
driver_2
roling hat am 29 Nov 2023 19:29 geschrieben :
Was vergessen ?
Wohin ?
BID = 1119549
roling
Sorry.
Ich habe vergessen es zu erwähnen, dass die Kohle getauscht ist.
Ich habe die neue Kabelverbindung der Kohle gemeint.
BID = 1119550
roling
Noch zur Ergänzung:
Das Gerät ist 3 Jahre alt.
BID = 1119552
driver_2
roling hat am 30 Nov 2023 08:33 geschrieben :
Sorry.
Und trotzdem nicht meine Frage beantwortet: Welches Kabel der Kohlen wohin hat Durchgang?
Waren die abgenutzt und er hat geklackert ?
BID = 1119553
roling
Noch was. Kann eigentlich bei der Trommelrippe, die die Feuchte misst, ein Schaden auftreten? Wie könnte man das feststellen?
BID = 1119556
driver_2
LEider hast Du meine Frage nicht beantwortet. Eines nach dem anderen bitte.
BID = 1119557
roling
Hey.
Beim wechseln der Kohle musste der Draht jeweils durchtrennt werden. Ich habe dann den Draht der neuen Teile mit dem dann noch am Gerät vorhandenen Draht mit je einer Lüsterklemme verbunden.
BID = 1119559
roling
Die Kohle war noch nicht abgenutzt. Klackgeräusche gab es schon.
BID = 1119560
driver_2
roling hat am 30 Nov 2023 10:02 geschrieben :
Hey.
Genauso wie es vorher war ?
BID = 1119565
roling
Ja. Ich habe die Seiten nicht vertauscht.
BID = 1119577
driver_2
roling hat am 30 Nov 2023 11:44 geschrieben :
Das ist in Bezug auf dein aktuelles Problem das wichtigste.
BID = 1119582
taktgenerator
Hey.
Was soll das für ein Schund sein? Für den T1 gibt es von Original keine einzelnen Kohlen sondern nur die Einheit für 52€. Verbaue diese, dann funktioniert das auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 873        16.11.2026    19:14
