Bauteil Identifikation
Serverzeit: 31 10 2026  12:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 79510
altibe
Moin, bei meinem Car Tv-Tuner ist ein Bauteil gestorben. Es hat die Bezeichnung B1236 QE, es ist geplatzt. Das Bauteil ligt im Netzteilberich. Es hat auf der Platine die Beschriftung Q 12. Kann mir jemand sagen was das sein kann???
BID = 79513
alpha-ranger
ich weiß es auch nicht warum dieser Transistor gestorben ist, aber unter [ www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/2sb1236.pdf ] findest Du das Datenblatt eines noch lebenden Exemplares.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 79519
altibe
Warum es Kaputt gegangen ist weiß ich auch nicht. Aber ich werd mir mal so ein Teil besorgen und es tauschen. Ich hoffe das war alles. Danke
BID = 79521
altibe
Habe gerade beim demontieren fesgestellt das auf der Unterseite der Platine nochmal der gleiche Transitor parallel aufgelötet ist. was bringt das?? sind beide geplatzt.
BID = 79522
alpha-ranger
das paralellschalten von bipolaren Transistoren ist in der Praxis nicht üblich und sinnvoll.
Der verwendete Transistor ist ein PNP, und solche benutzt man in Netzteilen nur für Low-Drop Spannungsregler oder Betriebsspannungsschalter.
Was ist das für ein Gerät ?
mfG.
BID = 79531
altibe
Es ist ein Tv-Tuner fürs Auto, hab ich gebraucht erstanden lief wunderbar. Bis er kaputt war. Ich war auch überrascht den zweiten auf der unterseite zu sehen. ist auch das einzige Bauteil dort. Und sieht nachträglich aufgelötet aus. evtl. ist es ein rep. Gerät. oder es hat ein bastler Repariert und wollt das orginal teil nicht auslöten. sind aber beide sichtlich defekt. Wie gesagt beide haben die Bezeichnung B1236 QE und sin auf dem Bezeichnetem Platz Q12 aufelötet.
BID = 79541
:andi:
evtl hatte der bastler keinen ausreichend großen (Schaltleistung) transistor zur hand und wollte sich so behelfen
BID = 79745
tixiv
Genau. Wenn jemand anders schon drann rumgebastelt hat, dann ist nix sicher! wer wiess, was da vorher für ein Transistor drinn war?
Ich bin wenigstens so fair, mit einem Permanent Marker die Bezeichnung des Originalteils in das Gerät zu kritzeln wenn ich irgendwas anderes reinbaue...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193916364   Heute : 33224    Gestern : 41403    Online : 759        31.10.2026    12:23
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
