Schutzleiterwiderstand prüfen
Serverzeit: 31 10 2026  01:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79594
smardy
wie messe ich bei einem Haushaltsgerät (Herd o. WaMa) den Schutzleiterwiderstand? Er soll < 300 m Ohm betragen.
Viele Grüße
smardy
BID = 79600
Dafür gibt es spezielle Testgeräte:
Diese werden zwischen Gerät und Steckdose gesteckt und mit dem Metallchassie verbunden.
Nun schickt das Gerät einen Konstantstrom (bis zu 1A) durch das Kabel und misst den Spannungsabfall.
BID = 79730
Ja, nimm einen VDE 0701-Tester (gibts inzwischen in guter Qualität auch preiswert als Gebrauchtgerät zu kaufen - Link zu einem Lieferanten auf Anfrage) oder einen reinen Schutzleiter-Tester.
Oder ein hochwertiges Milliohmmeter mit 4-Leiter-Messung.
Oder ahme einfach das genannte Meßprinzip nach:
schicke einen Konstantstrom (von einigen wenigen A) durch die Anschlußleitung (Schutzkontakt des Steckers gegen ein berührbares blankes Metallteil des Gehäuses) und miß den Spannungsabfall. Dafür genügt z.B. ein Labornetzteil mit Stromanzeige und ein Multimeter zur Spannungsanzeige.
Aber was wird denn das überhaupt, wenns fertig ist?
Nicht daß Du dann morgen mit dem Isolationswiderstand daherkommst und übermorgen mit den Ableitstrom...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193887580   Heute : 3498    Gestern : 41403    Online : 333        31.10.2026    1:30
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
