Miele WaMa W527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Motor stottert
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W527 --- Spülen blinkt, Motor stottert
Suche nach Miele W527 Miele W527
BID = 1118595
Stehfest1
Defekt : Spülen blinkt, Motor stottert
Gerätetyp : W527
Guten Tag,
Ich bin neu im Forum, daher bitte um Nachsicht, wenn ich was falsch mache…
Die Trommel meiner Miele WaMa w527 (18jahre alt, täglich mindestens 1x in Benutzung)
hat nicht mehr richtig gedreht, mit stottern kann man es vielleicht beschreiben. Spülen hat schnell geblinkt als Fehlermeldung. Kohlen und Stoßdämpfer habe ich ausgetauscht, wie im Forum als mögliche Ursache beschrieben. Die Stoßdämpfer waren sicher komplett kaputt, die Kohlen mit 1,2 cm möglicherweise noch in Ordnung? Seitdem erscheint die Fehlermeldung nicht mehr, die Programme laufen durch aber die Trommel dreht nur gegen den Uhrzeigersinn richtig, im Uhrzeigersinn weiter überwiegend nur kurzes zuckendes Andrehen, selten aber auch richtiges Drehen.
Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegen könnte?
Dank im Voraus
BID = 1118600
driver_2
Kollektor am Motor prüfen, ob beschädigt/angebrannt. Vom Baujahr her könnte die Maschine in den Zeitraum der etwas erhöhten Auffälligkeit von MRT Motoren passen.
Wenn der schön Kupferfarben glänzt rundum, Elektronik zu www.repartly.de senden.
BID = 1118619
Stehfest1
Danke für die Hilfe!
An einer kleinen Stelle (siehe Foto) ist eine kleine schwarze Verfärbung zu sehen, ist die Bedeutsam?
Danke
BID = 1118620
Also wenn es das ist wofür ich es halte,kannst den Motor entsorgen.
Für mich sieht das nach einer Unterbrechung in der Wicklung aus.
BID = 1118630
driver_2
Ja, Kollektorschaden, besorge Dir einen MRT36/37er Motor, die sind alle Äquivalent.
BID = 1118876
Stehfest1
Ok, vielen Dank für die Einschätzung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313906   Heute : 8684    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    16:16
