Projekt PS5 PSU schaltet ATX SFX Netzteil an
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1118550
Erdenwind
Zur Homepage von Erdenwind
Hallo liebe Elektrotechnik Gemeinde,
Ich bin gerade an einem Projekt bezüglich einer PS5 Neueste Revision zwecks Umbau in ein M-ATX Gehäuse mit EKWB Wasserblock dran. Bei EKWB hat man zur Spannungsversorgung ein ATX Netzteil im SFX Bauweise für die Versorgung der Pumpe, Lüfter und Beleuchtung herangezogen. Da konvertiert man einfach vom ATX 12V die Leitung so das dieser am DC Anschluss der Sony Konsole angeschlossen werden kann. Finde ich nicht ganz sauber da dadurch die Sleepfunktion der Konsole ausgeschaltet wird. Das ATX Netzteil wäre also immer im Betrieb.
Meine Herangehensweise wäre jetzt folgende,
Das Original aus seine Hülle und in das Gehäuse mit verbauen womit die Sony PS5 ihre Funktionalität behält und am DC 2 PIN Ausgang 12V 31A Ausgangsleistung ein Relais einbringen welches bei power on (Button) die ATX Brücke zu macht und das Netzteil so anschaltet ohne das dort ein PC Mainboard verbaut ist. Welche Spannung am ATX Mainboardstecker ist weiß ich leider nicht. Das ganze darf natürlich nicht Spannungstechnisch zusammenkommen was sich ja versteht. Muss also immer getrennt bleiben.
Der Ablauf wäre dann, Powerbutton drücken PlayStation geht an und Netzteil ATX ebenfalls da Brücke geschlossen. PlayStation geht in Sleep PS5 PSU geht aus Brücke ATX Netzteil geöffnet.
Ich hoffe das einigermaßen erklärt zu haben. Kann mir da einer eine Relais mit Platine / Bauteil nennen welches sich eignet und entweder Lötoption oder idealerweise Verschraubung auf Platine bietet. Ich kenn mich mit den Bauteilen nicht wirklich aus und bin damit etwas überfordert.
Vielen Dank
BID = 1118551
BlackLight
Da sollte jedes kleine 12 V Reed-Relais gehen. Ich wäre hier aber fast geneigt ein OptoKoppler oder Opto-FET zu nutzen. Ein kleines 12 V DIL-Relais wäre wohl am einfachsten zu beschaffen. Aber die Freilaufdiode nicht vergessen! Sonst geht u.U. die PS5 noch den Bach runter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    19:10
