Siemens WaMa WU14Q440/27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortaste start/pause
Serverzeit: 13 11 2026  07:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WU14Q440/27 --- Sensortaste start/pause
Suche nach Siemens
BID = 1118350
fgrill
Defekt : Sensortaste start/pause
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WU14Q440/27
FD - Nummer : 9906
Bei diesem Gerät funktioniert nur die Start/Stop Sensor Taste nicht immer. Wenn sie einmal geht ist alles normal. Manchmal aber keine Funktion.
Kenn jemand so ein Problem?
BID = 1118423
derhammer
Wenn die Taste nicht funktioniert, piepst das Gerät?
BID = 1118425
fgrill
Piepst dann auch nicht.
Ursprünglich war das Leistungsmodul defekt. Da hat es zeitweise 4mal gepiepst und das Türschloss hat nicht immer geöffnet. Habe jetzt den Chiptransistor vom Startsensor getauscht, bis jetzt funktioniert es normal.
Das Piepsen ist aber nirgends beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272016   Heute : 2831    Gestern : 15218    Online : 288        13.11.2026    7:24
