BID = 1118161
dkrsxa Gerade angekommen
Defekt : E40 Türverriegelung defekt?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9155
S - Nummer : 41100489
FD - Nummer : 747.943-9
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512846
Typenschild Zeile 2 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20199
Hallo, liebe nachhaltige Elektronikcommunity,
ich habe seit einer Woche Probleme mit meiner Waschmaschine. Beim Wählen eines Programms und Starten desselben, versucht die Maschine drei mal im Zweisekundentakt zu verriegeln (das Türschloss knackt drei mal), dann zeigt sie E40 im Display an und piept.
Ich habe daraufhin das Türschloss bei eBay erstanden (Bitron Türschloss Waschmaschine Quelle Privileg 124967512 124967513) und ausgetauscht. Leider hat das keine Verbesserung gebracht. Das Verhalten der Maschine ist unverändert.
Aufgefallen ist mir außerdem, dass die LED, die normalerweise die Türverriegelung anzeigt, nicht leuchtet. Weiterhin ist es nicht möglich, die Tür nach dem ersten Knacken zu öffnen, nach dem zweiten und dritten dann aber schon. Sie funktioniert also an sich schon - allerdings wird das wohl der Elektronik nicht zurückgemeldet.
Hat jemand von Euch einen Tipp, was das Problem sein könnte und wie aufwändig die Reparatur wahrscheinlich wäre?
Liebe Grüße
Alex
BID = 1118164
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, ist das ET ein Neuteil ?
BID = 1118174
derhammer Urgestein
Gerät auf Erdschluß prüfen
Elektronik vom Kohlenstaub befreien.
BID = 1118177
Danke für Eure Antworten. Ersatzteil ist fabrikneu, ja. Wie prüfe ich auf Erdschluss und wo entferne ich den Kohlestaub?
BID = 1118181
derhammer Urgestein
Messen mit einem VDE Gerätetester.
Kohlen-Staub von Elektronik entfernen
