Siemens SpüMa iQ500 speedMatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker für Hauptpl. defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens iQ500 speedMatic --- Stecker für Hauptpl. defekt
Suche nach Siemens iQ500 speedMatic
BID = 1118155
kose
Defekt : Stecker für Hauptpl. defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ500 speedMatic
S - Nummer : SN56M598EU/85
FD - Nummer : 9409
Typenschild Zeile 1 : 01643
bei meinem Geschirrspüler ist ein Stecker, der zur Hauptplatine führt defekt.
Weiss jemand wie man die Kabel aus dem Stecker bekommt?
Kann man den Stecker ersetzen?
Oder muss ein neuer Kabelbaum her?
Vielen Dank schonmal.
BID = 1118157
Rafikus
Du musst die kleine Lasche links etwas abheben, dann kann der Leiter rausgezogen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500464   Heute : 17031    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    19:33
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
