Bosch SpüMa SMV65M30EU/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät tot
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV65M30EU/35 --- Gerät tot
Suche nach Bosch
BID = 1117956
Chaparrito
Defekt : Gerät tot
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV65M30EU/35
FD - Nummer : 9103
mein Name ist Ralf und ich bin neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir helfen. Warum bin ich hier? Ich finde es Schade (und es interessiert mich) wenn man Sachen wegen vermeintlich kleinen Defekten wegwirft obwohl Sie doch noch gut sind.
Aber nun zum Thema. Seit Samstag ist mein Geschirrspüler tot. Sprich ich habe Ihn am Freitag gestartet und am Samstag Morgen wollte ich Ihn ausräumen. Da war das Geschirr nicht sauber und Wasser Stand im Gerät. Ebenso War die Kpl. Anzeige Tot wie wenn der Strom weg wäre. Ok Sicherungen im Haus überprüft, Steckdose überprüft alles i.o.. Dann Goggle bemüht und ähnliche Defekte bi anderen Geräten gelesen also Gerät ausgebaut Steuergerät raus. Die Ursache war schnell klar. Siehe Bild 1. Nun meine Fragen an die Fachleute.
Lohnt eine Reparatur? (was ist der Auslöser/Ursache) oder müssen weitere Komponenten getauscht werden.
Da man nichts mehr auf dem Bauteil erkennt kann mir jemand genau sagen was für ein genaues BT (NPN Power Transistor) das ist (Spezifikation) und wo ich das bekomme?
Muss ich sonst noch was beachten?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Ralf
BID = 1117972
derhammer
Ich würde ne neue Platine einsetzen
BID = 1117982
Schiffhexler
Moin Ralf
Willkommen im Forum
Sehr wahrscheinlich hast du keine speziellen El.-Kenntnisse, ausgenommen
du hast ein Bekannten in dieser Richtung, den du im Hilfe bitten kannst.
Dein >Ursache war schnell klar.<, ist evtl. schon ein Schuss ins Knie.
Die Bauteile schmeißen sich nicht selbst in die Ecke,
sondern was das Ding ansteuert ist zuerst defekt.
Überlege dir das erst und gebe hier Bescheid.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1117983
Chaparrito
Neu Platine habe ich genau aus dem Grund nicht einsetzten wollen weil ja mir nicht klar ist was den Schaden verursacht.
Kollegen hätte ich der vom Fach wäre. Hat jemand ne Idee was das BT ansteuert und ggf. Den Schaden verursacht? Lohnt sich die Reparatur?
Und mit Ursache gleich klar war nur der Schaden gemeint aber nicht die Grundursache
Danke aber schon mal für die ersten Antworten!
BID = 1117990
driver_2
Verfolge die Leiterbahnen zu den Steckanschlüssen und schaue, welches Periphere Bauteil damit angesteuert wird.
Ich würde auch keine Elektronik neu einsetzen, ohne das angesteuerte Bauteil, deren Weg, Elektrische Verbindung geprüft zu haben.
BID = 1117994
Schiffhexler
Im Nachbar-Forum, hat ein Mitglied (29.03.2020), von der Elektronik die Anschlüsse beschriftet. Die EL kannst du kopieren und nochmal vergleichen → Bosch-GS -Link
Damit kannst du die Leitung zum Steckplatz verfolgen.
Mein Bild hier, ist ein Ausschnitt um 90° gekippt & etwas erhellt.
Nur die Beschriftung, kann man leider nicht klar entziffern,
aber evtl. hat ein Kollege so eine defekte EL in der Wühlkiste.
BID = 1118025
Chaparrito
Danke für den Link.
Habe Mal die Leiterbahnen versucht zu verfolgen. Wenn ich nicht ganz falsch abgebogen bin ist es für den Tabkammer. Das wäre aber fast zu einfach weil gleich oben dran.
Kann das sein und was kann hier die Ursache sein? Verklemmt und Überspannung abbekommen?
Viele Grüße
Ralf
BID = 1118028
driver_2
Haarriß, elektrik naß geworden in der Dosierkammer, dann platzen die Triac.
Ich habe mal bei einem Sammeltopftausch die Wasserweiche befeuchtet und damit die Elektronik gegrillt, Chefin war damals nicht begeistert.
Ich würde die Verkabelung prüfen und die DE gleich mittauschen sicherheitshalber, bevor es nochmal knallt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Okt 2023 19:50 ]
BID = 1118036
Chaparrito
OK das klingt plausibel.
Jetzt wäre nur noch wichtig wo bekomme ich das Elektrische Bauelement her also was für ein Teil ist das genau weil man sieht's ja leider nicht mehr. Ggf hat ja jemand so ne Platine rumliegen und kann Mal schauen und mir einen Hinweis geben gerne auch alternativ Produkt.
Danke schön mal.
BID = 1118095
elmo_cgn
löte das Teil von der Platine, wenn dann der Spüler läuft kannst Du nach Ersatz suchen, andernfalls wahrscheinlich besser neue Platine besorgen.
Wahrscheinlich ist das ein Triac und als Ersatz sollte fast alles passen was 230 Volt Spannung und kleine Leistung kann.
BID = 1118127
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es nur erstmal um das mysteriöse Bauteil geht, das ist ein stinknormaler NPN Leistungstransistor D130C.
Die Bezeichnung ist doch auf Deinem zweiten Foto gut erkennbar!
VG
BID = 1118136
Chaparrito
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Jetzt muss ich mit max Unwissenheit glänzen.
Habe zu Beginn mehrfach im Internet nach einem Transistor D130 und ähnliches gesucht. Leider kamen keine Ergebnisse deshalb die Fragen nach dem mysteriösen BT :-). Wenn ihr mir jetzt noch helft wo ich das BT am besten bestelle und idealerweise gleich mit Link o.Ä auf das spezifische Produkt dann habt ihr mir nochmals richtig geholfen. Dann wird es weitergehen weil Frau setzt mir Pistole auf die Brust.
BID = 1118139
silencer300
Im Datenblatt von STM wird das Teil als D13005 geführt, jedoch sehen die angebotenen Transistoren bei ebay, Reichel, Amazon u.a. nicht so aus wie im Datenblatt.
VG
BID = 1118140
Chaparrito
Danke hab's gefunden mein Steuerungsexperte hat mir geholfen!
BID = 1118141
Chaparrito
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500706   Heute : 17273    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    19:47
