Liebherr Gefrierschrank GS 1582 Index 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerstrom
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GS 1582 Index 21 --- Fehlerstrom
Suche nach Gefrierschrank Liebherr
BID = 1117870
raks
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Fehlerstrom
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1582 Index 21
S - Nummer : 71.653.323.6
FD - Nummer : 4 0076 1
Typenschild Zeile 1 : 100 W, Klasse SN
Typenschild Zeile 2 : 141 l
Typenschild Zeile 3 : 14 kg/24h
Hallo, mein alter Gefrierschrank löst seit heute den FI-Schalter aus.
Ist es ein Entstörkondensator (wo ist der ggf.?) oder liegt's im Motor?
Wer hat entspr. Erfahrung/Kennnisse?
mfg ok
BID = 1117888
driver_2
Da der Kübel oben links hinter der Blende, einen normalen Kapillarrohrthermostat hat, der auch geerdet ist, mußt Du prüfen, wer der Verursacher des Erdschlusses ist. Artverwandter Beruf heißt, du weist wie es geht im Ausschlußverfahren.
Die Kiste ist von 1995.
BID = 1117897
raks
Danke für Antwort, die sehr knappe...
"...der Kübel oben links hinter der Blende..." ist mir unklar, bzw. bei mir so nicht vorhanden.
Prov. Betrieb über Trenntrafo - ohne Problem.
Werde auch noch Situation bei gedrehtem Schuko-Stecker ausprobieren.
Es ist leider kein Zugang zur Elektrik; seitlich am Kompressorgehäuse nur Thermoschutzschalter; keine Feuchtigkeit oder Schmutz.
"Die Kiste ist von 1995":
Geräte solang wie möglich nutzen! Ein Gebot in unserer Wegwerfgesellschaft.
Verwende PV- und Biogas-Strom.
BID = 1117898
derhammer
Du hast einen VDE Gerätetester. Dann nutze ihn. Wenn man so etwas hat, weiß man auch, wie man es benutzt….
BID = 1117908
driver_2
raks hat am 15 Okt 2023 14:47 geschrieben :
Oben die Bedienblende, wo Du die Temperatur verstellst, nach vorne hin abnehmen, nachdem die Schrauben von unten her gelöst wurden. Augen auf...
Vollkommen richtig. Ich wollte es nur erwähnt haben, da der Kunde im Allgeimeinen zu 95% NIE genau weiß wie alt seine HH Geräte sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338004   Heute : 7575    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    13:16
