Liebherrr Gefrierschrank GNP 3255 20B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauheizung friert ein
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherrr GNP 3255 20B --- Abtauheizung friert ein
BID = 1116368
Stauvi
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Abtauheizung friert ein
Hersteller : Liebherrr
Gerätetyp : GNP 3255 20B
S - Nummer : 9991082-02
Typenschild Zeile 1 : SN-T
Typenschild Zeile 2 : 363174
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Vor einiger zeit viel auf das die im Gefrierschrank gelagerten Sachen nicht mehr so durchgefroren waren wie man es gewohnt war trotz angezeigter -18 Grad.
Darauf hin hab ich mal ein Thermometer reingelegt und kam dann auf -5 Grad.
Nach kurzer Sicht Prüfung habe ich festgestellt das die "Lüftungsschlitze" im Oberen Bereich des Schrankes hinter denen sich die Kühlung und auch die Abtauheizung befindet komplett eingefroren waren.
Hab dann kurz recherchiert und darauf hin den Gefrierschrank über mehrere Tage abtauen lassen.
Danach wieder in Betrieb genommen und vollgepackt.
Nach 2-3 Wochen gleiches Problem Temperatur steigt schlitze frieren zu.
Hab den Schrank jetzt soweit auseinander gebaut das ich an die Fühler, Abtauheizung und Steuerung komme.
Wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen?
Fühler, Heizung und Begrenzer messen? Bei welchen werten?
Wo für sind die Fühler einer steckt vorne an der Blende im Styropor
der andere in den Rippen der Abtauheizung.
Danke schonmal und entschuldigt die etwas laienhafte Wortwahl.
Gruß Stauvi
BID = 1116371
driver_2
Lt Plan soll am Steckverbinder XG10 der Elektronik oben ein Kabel zur Heizung (mit Übertemperatursicherung in die Leitung integriert) abgehen, messe das mal durch.
Hörst Du den Ventilator summen, wenn Tür zu und Verdichter läuft ?
BID = 1116554
Stauvi
So hat etwas gedauert.
Lässt sich nicht durchmessen wert immer Unendlich.
Eventuell die Übertemperatursicherung Defekt?
Ich kann leider nicht hinter der Sicherung messen da alle Leitungen fest Angeschlossen sind. Höchsten wen ich die durchknipse.
Lüfter läuft nach einiger zeit an wen der Verdichter in betrieb ist.
BID = 1116564
driver_2
Entweder
6152036 KIT FUER TEMPERATURSICHERUNG MAX. 84°C
oder
6940492 ABTAUHEIZUNG FÜR GN-MODUL 2016 84°C G5
erneuern
oder beides.
BID = 1117811
Stauvi
Hat wieder etwas gedauert...
Habe Heizung und Temperatursicherung als komplette Einheit bestellt war günstiger als einzeln.
Ausgetauscht. Gefrierschrank läuft jetzt seit einer Woche.
Bis her keine Eisablagerungen zu sehen.
Ich hoffe es bleibt so.
Danke für die schnelle Hilfe.
BID = 1117812
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338157   Heute : 7728    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    13:30
