Elkos 16+16
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elkos 16+16
Suche nach: elkos (11999)
BID = 1117804
wheel
vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.
Wenn ich an jedem Pin der 16+16uF Elkos zu Minus Gehäuse messe, wieso habe ich dann weit höhere Kapazitäten als 16uF? Wobei es da unter den Elkos derselben Art, die ich lagere, Unterschiede gibt.
Es ist doch richtig, dass ich pro Pin an Minus prüfe oder verstehe ich das 16+16 falsch? Wenn jeder Pin mit Minus (Gehäuse) gemessen wesentlich mehr als 16uF hat.
Grüße von
Michael
BID = 1117806
BlackLight
Was sagt denn eine Widerstandsmessung? Wenn der Leckstrom zu groß ist kommt natürlich eine größere Kapazität raus als tatsächlich vorhanden.
BID = 1117808
stego
Servus!
Herstellerlogo = Siemens & Halske... bestimmt schon einige Vollmonde alt das Dings, oder? Da ergibt sich ein verringerter Innenwiderstand, wie von "BlackLight" korrekt geschrieben, durch altersbedingtem Abbau des Dielektrums (Alu-Oxyd-Schicht) fast von selbst.
Außerdem haben Elkos meist eine Toleranz von +/- 20 %, oft sogar -20/+50 %.
Wenn dieser Elko noch nie oder lange nicht mehr in Betrieb war, würde ich den nicht "einfach mal so" einbauen und mit der Nennspannung von 350 V belasten. Das könnte sonst sein letzter Atemzug sein; am Besten neu formieren und prüfen, ob der Leckstrom ausreichend gering ist und der Elko beim Formieren nicht warm wird.
stego
BID = 1117809
driver_2
Formieren geht wie ?
Ich habe mal eine Gewerbewaschmaschine verkauft und die stand 2 Wochen abgeklemmt, bei der Widerinbetriebnahme zerfetzte es auf der Leistungselektronik einen Folienkondensator, der Kunde reklamierte.
Würde mich Interessieren, wie man das fachgerecht tätigt.
BID = 1117810
Murray
Formieren betrifft eher grosse Elkos, vor allen die alten wenn sie lange lagen.
Bei alten Geräten drehst einfach den Trenntrafo langsam hoch und schaust ob die Stromaufnahme nicht zu rasch steigt.
Ansonsten halt strombegrenzt (Glühlampe?)eine Gleichspannung bis zur Nennspannung ansteigend drauf geben und den Strom beobachten. Die Spannung bleibt dann dran bis der Strom nicht mehr fällt.
Ich habe dafür ein VDE701/702 Tester genommen. Der gibt ja bis 1 mA begrenzt bis auf 500 (1000)V (einstellbar) aus
BID = 1117819
BlackLight
[…] die stand 2 Wochen abgeklemm[…] Folienkondensator, […]
Wie schon beschrieben, aber ich kenne dass das erst nach Jahren oder Jahrzehnten Stillstand notwendig ist. 2 Wochen war was anderes.
Folienkondensatoren sollte es auch nicht zerlegen, außer ein brüchiger X-Kondensator ala Rifa. Dazu gibt es genügen Bilder drüben bei EEVblog wo es regelmäßig ganze Netzfilter-Kaltgerätekombis zerlegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315573   Heute : 10352    Gestern : 12485    Online : 912        16.11.2026    19:02
