Metabo 18V Akkugeräte mit Netzteil betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1117675
Meinolf
wir haben diverse Metabo 18V Akkugeräte. Darunter sind auch z.B. LED-Lampen. Da wir nicht immer netzunabhängig sein müssen und die Akkus woanders benötigt werden, wollten wir Geräte mit gleichbleibender überschaubarer Stromaufnahme mit einem Netzteil betreiben. Ich habe nun ein altes Notebook-Netzteil mit 19V 4,5A genommen und Klemmen angebracht. Diese habe ich an der LED-Lampe an den Hauptstromanschlüssen angebracht, an denen der Akku sonst einspeist. Leider funktioniert die LED-Lampe nicht. Bei meinem Schlagschrauber funktioniert es. Bei diversen Bosch-18V-Geräten funktioniert es aber auch nicht.
Ich gehe davon aus, dass die beiden weiteren Kontakte noch irgendwie belegt werden müssen. Weiß jemand welcher, wie?
BID = 1117678
Murray
Na verbinde doch einfach mit Drähten zum Akku und dann schaust bei welcher Trennung die Leuchte ausgeht und dann misst den Pegel an dem Zusatzanschluss
BID = 1117685
Meinolf
Klingt gut. Hätte ich auch drauf kommen müssen. Probiere ich.
BID = 1117686
Das ist ja kein neues Problem. Schau mal hier rein: https://www.mikrocontroller.net/topic/505322
BID = 1117696
Meinolf
Bin leider nicht schlauer. Die Anschlüsse heißen TX+ und TX- und werden beide benötigt. Ist das Lastgerät eingeschaltet, kann man an TX+ 0,23V gegen - messen. An TX- kann man gar nichts messen.
Da läuft offenbar ein Handshake. Aber ob man den simulieren kann?
Wer weiß mehr dazu?
BID = 1117701
mlf_by
Mess mal einen funktionierenden, solala aufgeladenen Akku mit dem DMM durch.
Glaube nicht daß eine blöde Handlampe unbedingt mit der Akkuelektronik kommunizieren muß. Aber kaputt machen sollte sie den Akku deswegen trotzdem auch nicht unbedingt.
Möglicherweise hat der Akku dafür auch noch einen PTC/NTC zwischen dem Plus- oder dem Minusanschluss und einem der TX-Pins hängen. Als einfache 'mir is soo kalt / mir is sooo heiß /mir gehts gut' - Mitteilungsmöglichkeit.
BID = 1117737
Meinolf
Dank an Offroad GTI für den Hinweis auf den anderen Post. Problem gelöst. Hier noch einmal zur Info: Zwischen T+ und T- muss ein 6,8k Widerstand.
BID = 1117747
+racer+
@ Meinolf
Ganz schön cleverer Text den Du im Eingangspost geschrieben hast :), bist eigentlich aus allem raus , springst aber dann doch von Metabo zu Bosch, ein Schlagschrauber wird erwähnt, vielleicht ist da doch noch eine Akku-Kappsäge?
- Cordless to Cord heißt das glaube ich , Premiumhersteller haben es schon länger im Programm
- Heute haben Akkugeräte Leistung
- Alle Schutzfunktionen laufen über die Akkus
- z.B Überlast wird erkannt durch ?
Ein Cordless to Cord-Adapter ist schon ein ausgeklügeltes Teil
Mach Dich nicht verrückt, weisse bescheid
P.S: Von Spielchen mit Akkus ( z.B Entfernen von Schutzplatinen ) , oder billigen Nachbauten halte " ich " auch nichts
P.S2: Chinamann KANN Industriequalität, überschwemmt den Weltmarkt gleichwohl mit Müll
-Wir sind aber ein vernünftiges Forum und wollen keine politik machen
N8
BID = 1117769
Meinolf
Die Antwort kann ich nachvollziehen, stimmt aber diesmal nicht.
Wenn ich verschiedene Akkusysteme hätte, würde es durchaus Sinn machen. Auch wenn ich schlechte Akkus hätte. So habe ich schon überlegt, schlechte Metabo-Akkus durch welche von Parkside zu ersetzen. Da haben auch einen guten Ruf und sind deutlich billiger. Steht aber aktuell noch nicht an.
Diesmal ging es wirklich ausschließlich darum, dass mein Sohn in seiner Garage als Arbeitslicht immer den Metabo-Akku-Schweinwerfer verwendet, der dann nach einiger Zeit leer ist. Alte Notebook-Akkus habe ich genügend und jetzt habe ich einfach einen Adapter zum Netzbetrieb gebastelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 609        16.11.2026    19:01
