AEG WaMa L8FE76695
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Laufgeräusch
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L8FE76695 --- Lautes Laufgeräusch
BID = 1117521
sumerland
Defekt : Lautes Laufgeräusch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L8FE76695
S - Nummer : 84500016
Typenschild Zeile 1 : PNC 91455060401
Typenschild Zeile 2 : Type FLI066473
Meine Waschmaschine macht seit heute ein lautes Geräusch beim Drehen der Trommel. Ich würde es als Rumpeln, Schleifen und leichtes Quitschen bezeichnen. Drehe ich die Trommel von Hand hin und her fühlt sich der Lauf gleichmäßig an. Ohne Antriebsriemen dreht die Trommel lange frei und läuft sanft aus (mit Geräusch). Ein Spiel der Trommel (radial/axial) kann ich nicht feststellen. Ich habe den Heizstab entnommen und ihn von einem Klumpen "Material" befreit. Mehr Textilmatsch hing an dem Haltedraht unter der Trommel. Im Flusensieb war (trotz Aussaugen der Hosentaschen des Jüngsten) ein wenig Sand, sonst nichts. Ich habe danach einen Maschinenreinigertab laufen lassen - ohne Erfolg. Hier drei Videos, leider mit mäßiger Audioqualität.
Video1
Video2
Video3
Nach der "Reinigung" ist der zugängliche Teil der Türdichtung sauber. Wenn ich meinen Finger in die dahinterliegenden Dichtungslippen bohre, finde ich trockene Textilrückstände. Steckt da im Idealfall nur irgendwas fest und rubbelt sich gerade ab?
Mein erster Gedanke war ein Lagerschaden. Die Maschine ist gerade mal knapp 5 Jahre alt
BID = 1117522
derhammer
Lagerschaden.
Schrott
BID = 1117527
driver_2
Lagerschaden.
Ist bei den Plastikbehältermaschinen mit den kleinen Naben normal, daß die früher in die Knie gehen, als die mit Metallbehälter und Gußkreuz, die sind stabiler.
BID = 1117548
sumerland
Ich danke euch! Habe aktuell auch die Türdichtung raus und (zur Beruhigung meinerseits vor einem großen Kauf) damit das letzte, was schleifen könnte entfernt. Die Trommel brummelt weiterhin.
Im Zulauf ist nun eine Miele WWE360 WPS. Ich hoffe, ich habe damit mehr Glück und länger Freude.
BID = 1117560
driver_2
sumerland hat am  4 Okt 2023 16:50 geschrieben :
Wenn der Haushalt entsprechend Anspruchsvoll ist, sicherlich die bessere Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507413   Heute : 1342    Gestern : 22653    Online : 958        25.11.2026    0:50
