Miele WaMa Gala W 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Gala W 961 --- Kein Strom
Suche nach Miele Kein Strom
BID = 1117529
hercule
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : Gala W 961
S - Nummer : 00/47444859
Typenschild Zeile 1 : Type HW 02-2
Oben genannte Miele W 961 ist mausetot. Die Notöffnung der Tür funktioniert. Ich habe schon entsprechende Beiträge im Forum studiert, heiße Kandidaten sind wohl das Türschloss sowie ein Elko. Folgendes habe ich vor ca. zwei Jahren vorgenommen: Stoßdämpfer gewechselt, Motorkohlen überprüft (bei dem Stoßdämpferpaket war seinerzeit auch ein Satz Kohlen dabei) und sie für noch gut befunden. (Neue Kohlen wären also da) Fragen: Wie überprüfe ich das Schloss? Wo sitzt dieser ominöse Elko? Was sollte ich noch überprüfen? (Schaltpläne stecken in der Tür) Wo sollte ich zuerst messen, um zu wissen, ob überhaupt irgendwo Strom ankommt?
In guter Hoffnung
hercule
BID = 1117552
driver_2
Türschloß als erstes.
Prüfen, ggf überbrücken und Rückmeldung bitte.
BID = 1117561
hercule
Das Türschloss hatte ich schon ausgebaut, am abgezogenen Anschlussstecker bin ich mit dem Stromprüfer ran, bei allen drei Kabeln ist kein Strom drauf. - Wie überbrücke ich bzw. welche der drei muß ich verbinden?
Noch eine Frage: Wo wäre ein geeigneter Massepunkt, um mit dem Multimeter zu messen?
P.S. Habe gerade folgenden Test gemacht: Tür geschlossen, gelben Türknopf gedrückt, Tür öffnet. Sicherung aus, Tür öffnet nicht. Es scheint also doch Strom drauf zu sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hercule am  4 Okt 2023 19:30 ]
BID = 1117565
hercule
Neuester Stand: Nachdem der Türöffner wieder funktionierte habe ich den Einschaltknopf gedrückt und siehe da, alles läuft wieder. Scheint also doch am Schloss gelegen zu haben, welches ich lediglich aus- und wieder eingebaut hatte. (Es gab hier schon einen ähnlichen Beitrag mit dem gleichen Phänomen)
Abschließende Frage: Falls der Fehler wieder auftreten sollte: Wie kann ich das Teil zerlegen bzw. die äußere Plastikhülle nach unten abziehen (Trick)? Und im schlimmsten Fall: Ist das Teil noch erhältlich?
Schönen Abend noch,
hercule
BID = 1117572
driver_2
Schaltplan im Gerät nehmen, für die Kontaktbelegung des Türschlosses, es wäre aber auch der EIN-AUS-Schalter noch zu prüfen, bzw dessen Kontakte pauschal nachzulöten.
Türschloß als ganzes reinigen mit Druckluft und mit WD40 nachschmieren.
BID = 1117578
hercule
Danke für die Hilfe und die Tipps. Letzte Frage: Gibt es das Teil noch neu?
BID = 1117579
driver_2
hercule hat am  5 Okt 2023 09:58 geschrieben :
Hajo, wurde in Millionen Maschinen auch Kleingewerbe eingebaut, wird es auch noch eine Zeit lang geben, schätze ich. Der Preis ist sogar human für Miele.
4837754
Elektromag.Schloss 220-240V 50/60HZ
91,64 EUR netto
BID = 1117590
hercule
Danke, dann schließe ich das Thema jetzt (Maschine läuft wieder perfekt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407100   Heute : 11894    Gestern : 49706    Online : 283        20.11.2026    9:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
