Bauknecht WaMa WA Prima 754 PM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel aus Lager gesprungen
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Prima 754 PM --- Trommel aus Lager gesprungen
Suche nach Bauknecht
BID = 1117542
Markus_Stuttgart
Defekt : Trommel aus Lager gesprungen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Prima 754 PM
bei mir befand sich ein grosses kompacktes Waschestück (Matratzentopper) in der 7 kg fassenden Maschine. Das hat wohl eine Unwucht beim Schleudern erzeugt. Die Maschine kann 1400 Umdrehungen und ich hatte dies bereits auf 1000 Umdrehungen reduziert.
Es gab einen kräftigen Schlag und die Maschine wurde laut und sie hat angefanden zu springen. Ich habe dies sofort bemerkt und die Maschine über den Ein/ Aus Knopf ausgeschaltet. Das hat auch funktioniert.
Nach einem wieder Einschalten hat das Display KEINEN Fehler gemeldet und die Tür hat sich geöffnet. Die Trommel läßt sich leicht drehen, jedoch ist sie etwas nach unten gerutsch und der breite Dichtungsgummi ist stark verformt.
Meine Vermutung ist, dass die Trommel "aus dem Lager gesprungen" ist oder sich ein Stossdämpfer gelöst hat.
Ist schon mal jemand ein ähnlicher Fall untergekommen und was läßt sich unternehmen ? ( Wegwerfen oder Service rufen als Antwort hilft eher wenig weiter)
Die Maschine ist ca 3 Jahre alt und wurde wenig ( 1 -2 mal pro Woche) genutzt
Vielen lieben Dank schon mal für eine Antwort
Markus aus Stuttgart
BID = 1117549
Markus_Stuttgart
Tja manchmal geht es schnell.
Ich konnte das Problem bereits beheben.
Die FEDER und somit die obere Aufhängung ist aus dem LAGER gesprungen. Es ist ein simples Loch im Plastik.
Nachdem ich die obere Abdeckung entfernt hatte war dies recht schnell zu sehen. Man kommt bei dem Gerät auch gut ran. Vier Hände sind beim wieder einhängen hilfreich. es geht jedoch ohne Kraftanstrengung.
Anbei noch ein Bild
BID = 1117559
driver_2
Solche Sachen bringt man zu mir in eine Wäscherei mit vernünftigen Geräten. Diese Haushaltskrücken mit Ihren überdimensionierten Trommeln in kleiner Nabe und Plastikgehäuse und hauchdünnen Stoßdämpferlein, verrecken beio solchen Toppern, die haben je nach Wattierung eine immense Saugkraft, was dann eine solche momentane Unwucht im Anlaufmoment erzeugen kann, daß die sich tatsächlich aushängt.
Was Du aber ZWINGEND untersuchen solltest: Sind die Stoßdämpferkolben noch in Ihren Dämpfungsrohren ? Sonst springt Dir im schlimmsten Fall der Behälter durch den Deckel !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507112   Heute : 1039    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
