BID = 1117383
tejay Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Blende abmontieren
Gerätetyp : T 8861 WP Edition 111
S - Nummer : 091192417
FD - Nummer : 12886118D
Typenschild Zeile 1 : 09316300
Typenschild Zeile 2 : HT24-2
Bei unserem Wärmepumpentrockner tut sich seit heute nix mehr.
Es geht keine Lampe an, wenn man ihn einschaltet.
Bis gestern lief er noch tadellos.
Ich scheitere gerade daran, die Blende abzunehmen.
Links ist eine Schraube unter dem Wasserbehälter,
auf der rechten Seite ist aber nix zum lösen.
Drehknopf wurde abgenommen, darunter ist aber auch keine Schraube.
Der Deckel vom Trockner ist natürlich ab, aber die Blende sitzt noch immer fest.
Hat jemand eine Anleitung, wie man die abbekommt?
Und ein Stromlaufplan wäre super.
Wo bekommt man so etwas her?
VG, Tejay
BID = 1117391
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Blindkappen re u li am Deckel abnehmen, TX20 Schrauben 8 Umdreheungen lösen, nach innen drücken und Dekcel abnehmen, danach die ELP36# innen ausbauen und zu www.repartly.de senden.
BID = 1117445
Moin!
Den Deckel hatte ich abbekommen.
Es ging um die Bedienblende.
Das hat aber jetzt auch funktioniert.
Der Repartly Chatbot meinte, es wäre die Platine EPWL 355.
Ich vermute mal, die ist auch hier gemeint.
Dann versuche ich es mal damit.
Danke!
BID = 1117447
driver_2 Moderator
Warum die Bedienblende abnehmen ? Verstehe ich nicht.
BID = 1117455
Wie soll ich sonst an die Platine EPWL 355 dahinter kommen?
Die sieht ja so aus https://www.ebay.at/itm/145149331572
und sitzt hinter der Blende und ist auch nur von dort zu lösen...
Wenn es um die Leistungselektronik geht, sieht die bei dem T8861WP so aus:
https://www.ebay.de/itm/234936128176
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tejay am 2 Okt 2023 14:01 ]
BID = 1117456
driver_2 Moderator
Mein Fehler, ich ging davon aus, der 8861 hat noch zwei getrennte (EPL/EW) hat, habe nicht nachgesehen, weil derzeit viel zu tun auf anderen Ebenen.
Dann Knopf abziehen, Schriftblende nach unten schieben und von oben her heraus hebeln, EPWL ausbauen.
BID = 1117463
Kein Ding! Man kann ja nicht alle Geräte auswendig kennen.
Dann liege ich mit dem EPWL also doch richtig und werde die Platine mal zur Reparatur einschicken.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
BID = 1118131
Nur der Vollständigkeit halber:
Nach Einbau der reparierten Platine funktioniert der Trockner wieder.
Danke ans Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tejay am 19 Okt 2023 13:10 ]
BID = 1118135
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
