Bosch SpüMa SilencePlus SD6P1B SMI53M05EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SprüharmRohrverbindung klemmt
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SilencePlus SD6P1B SMI53M05EU --- SprüharmRohrverbindung klemmt
Suche nach Bosch SilencePlus SD6P1B
BID = 1117370
fresszettel
Defekt : SprüharmRohrverbindung klemmt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SilencePlus SD6P1B SMI53M05EU
S - Nummer : SMI53M05EU/04
FD - Nummer : 9001
Guten Tag meine (Damen? und) Herren der gepflegten Reparatur,
mein Geschirrspüler ärgert mich in letzter Zeit mal wieder.
Der Oberkorb läuft zwar geschmeidig bis fast ganz nach hinten. Dann aber klemmt der Schiebemechanismus, der hinten am "Sprüharm-Oben" dafür sorgen soll, dass der Wasseranschluss für den Sprüharm genau auf das Loch des Zuführrohrs hinten an der Innenwand positioniert wird.
Dieser Schiebemechanismus ist nun aber etwas schwergängig. Gründe dafür stechen mir nicht ins Auge. Ich sehe weder bei dem Zuführrohr noch dem Schiebemechanismus nennnenswerten Kalkablagerungen oder so (siehe Bilder).
Gibt es nun Möglichkeiten, den Schiebemechanismus "lebensmittelverträglich" irgendwie zu fetten oder zu schmieren ohne dass wir über Geschirrablagerungen langfristig Gesundheitsschäden zu erwarten haben?
Oder muss man das ganze doch irgendwie tiefgründiger reinigen?
Oder eben ersetzen? Was aber, die Rohrleitung hinten oder den oberen Sprüharm oder gar beides?
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
Euer Fresszettel
BID = 1117378
driver_2
Kunststoffe können Spröde werden in den GSP, beide TEile komplett ersetzen.
BID = 1117481
fresszettel
driver_2 hat am 30 Sep 2023 14:11 geschrieben :
OK, mache ich!. Habt Ihr noch einen Tipp, wie man das Zuführrohr aus-/einbaut? Ist das nur geklippt?
Danke...
BID = 1117482
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solange die Teile nicht völlig spröde und brüchig sind, bekommt man sie mit gründlich entkalken (Zitronensäure) und fetten mit Silikonfett wieder gängig.
Achte beim Fett darauf, dass es eine NSF-H1 Registrierung (geeignet für Lebensmitteltechnik) besitzt.
VG
BID = 1117484
derhammer
Sprüharm erneuern reicht aus
BID = 1117488
fresszettel
silencer300 hat am  3 Okt 2023 09:53 geschrieben :
Das wäre ja toll. Bei Amazon gibt es zum Beispiel "Fermit (GLISSA Spezial-Armaturenfett) nach NSF-H 1 freigegeben und nach DIN 51502 des Bundesgesundheitsamtes (60 Gramm Tube)"
Wäre das passend oder ist "Armaturenfett" wieder etwas anderes?
Danke!
BID = 1117489
fresszettel
derhammer hat am  3 Okt 2023 09:55 geschrieben :
Ist bestellt Mal sehen, ob das von silencer300 vorgeschlagene Fett reicht. Dann kann ich ihn ja immer noch zurücksenden...
BID = 1117534
silencer300
Fermit ist da nicht das richtige, das ist für Schraubverbindungen in Trinkwasseranlagen gedacht, das verklebt und dichtet eher, als es schmiert.
Nimm Silikonfett (PTFE), wie es auch bei der Wartung von Kaffeevollautomaten verwendet wird.
Das gibt es auch in kleinen 5g Tuben.
VG
BID = 1117557
driver_2
silencer300 hat am  4 Okt 2023 12:41 geschrieben :
VG
Einfach solche Murkstipps nimmer geben... dann hört das geschachere auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    11:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
