Privileg SpüMa 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 1350 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Privileg
BID = 1117268
Andi91
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1350
S - Nummer : 80230019
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 688.393 8
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 11001
Typenschild Zeile 3 : Typ 911D91-DL
Liebes Elektronikforum!
Vor einiger Zeit ist der freiliegende Ablaufschlauch (ich nehme an, aufgrund der UV-Strahlung durch Sonne im hellen Dachgeschoss) gerissen. Nach einigen Monaten Stillstand habe ich nun den Ablaufschlauch ersetzt. Das erste Programm lief gut an, aber beim dritten Mal Abpumpen kam plötzlich die Fehlermeldung: Start-LED blinkt, Ende-LED blinkt alle 4 Sekunden zweimal.
Eindeutig ist der Ablauf gestört.
Schlauch selbst und Siphon haben wir überprüft, sodass es wohl an der Ablaufpumpe liegen muss.
Meine Vermutung: Nach dem langen Stillstand hat sich etwa im (etwas angerosteten) Sieb etwas gelöst, oder aber ein Etikett oder ähnliches ist aus Versehen durch das Sieb gelangt, was zur Verstopfung der Pumpe geführt hat.
Wie kommt man nun an die Pumpe heran? In Reparaturvideos online findet man nur Modelle (Bosch, Siemens), bei denen die Pumpe im Pumpensumpf durch händische Entfernung einer Plastikkappe erreichbar ist, sodass der Fremdkörper entfernt werden kann. Im Privileg 1350 finde ich Vergleichbares einfach nicht, keine Abdeckung, nur Schrauben, die den gesamten Pumpensumpf wohl am inneren Boden befestigen.
Bevor ich einen Reparateur beauftrage oder gar eine neue Spülmaschine kaufe, möchte ich eine einfache Verstopfung ausschließen. Das Gerät hat zwar schon fast 15 Jahre Jahre auf dem Buckel, machte aber bisher nie Probleme.
Wie kann ich die Ablaufpumpe reinigen?
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    14:11
