Samsung TFT UE50 NU7479UXZG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild Ton kurz zu hören Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsung UE50 NU7479UXZG --- Kein Bild Ton kurz zu hören Suche nach TFT Samsung |
Problem gelöst
BID = 1117132
Arwe73 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild Ton kurz zu hören
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE50 NU7479UXZG
Chassis : Flach TV
Hallo Arwe73
mein Fernseher, Samsung UE50 NU7479UXZG spinnt seit gestern Abend.
TV hat sich während einer TV-Sendung ausgeschaltet, danach fährt der TV Automatisch wieder hoch, Ton und Hintergrundbeleuchtung geht an, keine Bild zu sehen. Nach ca. 2 Sek schaltet der TV aus und startet nach ca. 8 Sek wieder neu, Ton und Hintergrundbeleuchtung geht an, dann schaltet der TV sich wieder aus, ein Bild kommt nie. Der TV läuft dann in einer Endlosschleife.
Habe am TV die Rückwand entfernt und die beiden Flachbandkabel die vom Motherboard zum Display gehen entfernt.
Jetzt bleiben der Ton und die Hintergrundbeleuchtung an, kein Bild vorhanden. Klemme ich die beiden Flachbandkabel wieder an, schaltete der TV sich wieder aus.
Meine Frage: ist das Display defekt oder liegt es am Motherboard?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1117168
IceWeasel Moderator
Hallo, ich würde zunächst den T-Con prüfen (z.b. Sicherung, SMD) und dessen Spannungsversorgung.
Wenn nicht sicher, lieber machen lassen.
BID = 1117176
Hallo, erst mal Danke für die Info!
wo sitzt der T-con, Sicherung, am Mainboard?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256572 Heute : 2585 Gestern : 9083 Online : 287 12.11.2026 7:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
9.30296587944
