Miro MON miroV1770F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Übertragungskabel fehlt
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro miroV1770F --- Übertragungskabel fehlt
Suche nach Miro
BID = 1116989
JR_Babarossa
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Übertragungskabel fehlt
Hersteller : Miro
Gerätetyp : miroV1770F
FCC ID : EVOKD-1730
Hallo zusammen, ich habe letztens einen CRT Monitor ergattern können, bei dem das Übertragrungskabel abgeschnitten wurde. Nach ein bisschen Recherche habe ich zu dem Monitor, dem MIROV1770F EVOKD-1730 ein Schematisches Diagramm dazu gefunden: https://elektrotanya.com/mirov1770f_evokd-1730.djv/download.html
Anscheinend ist der Anschluss nicht VGA, da er auch Strom zieht.
Weiß irgendwer welchen Anschluss der Monitor haben könnte?
BID = 1116995
nabruxas
Monitorspezialist
Laut FCC ist es ein "normaler" Multisync Monitor.
Fast sicher ein VGA oder wenn wirklich exotisch dann mit Sync on Green.
*** click mich ***
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Sep 2023  0:19 ]
BID = 1116996
Dafür wird es einen Grund geben. Meist wohl foobar.
Macht er denn noch irgend etwas, wenn du ihn ans Stromnetz anschliesst und einschaltest?
BID = 1117025
JR_Babarossa
perl hat am 19 Sep 2023 00:23 geschrieben :
Nach dem Anschalten klickt er alle paar Sekunden, das wars aber auch.
BID = 1117045
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das klingt nach einem nicht anlaufenden Schaltnetzteil. Vermutlich durch Kurzschluß/ Überlast auf der Sekundärseite. Mal die Dioden und Kondensatoren auf der Primärseite messen, ob da was Durchgang hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446007   Heute : 1359    Gestern : 20435    Online : 719        22.11.2026    2:23
