Frage zu Netzteil-Ausgangsleistung
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1116906
Nessie71
Moin Gemeinde,
wenn ich ein Netztteil mit 1000 mA Ausgangsleistung habe
so kann ich Verbraucher wie Glühbirnen, E-Motore usw.
anschließen bis alle zusammen 1000 mA haben,
ist das richtig ?
Wenn ich an dieses Netzteil nur eine Birne mit z.B. 10 mA anschliesse
ist das auch nicht schlimm, richtig ?
Ich verdreh das immer deshalb die Frage !
Grüßle Nessie71
BID = 1116908
Richtig.
BID = 1116915
mlf_by
Ist wie beim Auto. Wenn du an dem eine Anhängerkupplung hast, kannst du mit einem Anhänger durch die Gegend fahren wenn dir danach ist - du musst es deswegen aber nicht dauerhaft.
Wenn du dich nun für den Anhänger entscheidest, ist es egal ob auf dem nur ein Wasserball liegt, oder eine ganze Biertischgarnitur, oder, oder, oder. Geht auch beides, Wasserball und Biertischgarnitur, gleichzeitig.
Und die Papiere sagen wieviel du darfst. Wenn in denen meinetwegen "1000kg" stehen, solltest du dich besser nicht mit vorhersehbaren^^ 1300kg von der Rennleitung kontrollieren lassen.
BID = 1116918
Der Vergleich hinkt.
BID = 1116922
BlackLight
Wenn es ein Schaltnetzteil ist, dann sollte man die 1000 mA eher als Spitzenwert sehen.
In einigen Datenblättern steht 80% als Dauerlastwert drin, ich würde ein 1A-Schaltnetzteil dauerhaft somit nur mit 750-800 mA belasten.
BID = 1116935
Egal ob "Schalt" oder "nicht-schalt" sind dann aber sehr komische Netzteile
Der Nennstrom ist doch immer für Dauerbetrieb spezifiziert.
Oft sind Netzteile auch bis zu einem gewissen Grad überlastfähig.
Kommt auf das Netzteil an. Es gibt Exoten (z.B. "elektronischer Trafo" für Halogenbeleuchtung), die benötigen diese eine Mindestlast. Das steht dann aber auch drauf.
Und ein Klingeltrafo als Netzteil hat eine hohe Leerlaufspannung. Das können schon mal gerne 150% der Nennspannung sein. Bei geringer Belastung steht also eine viel höhere Spannung an, als (der Laie) vermuten würde.
BID = 1116942
BlackLight
@Offroad GTI:
Ja, das war ein günstiges 400W/60V SMPSU für 30 €.
Aber schau selber mal in ein Meanwell-Datenblatt (UHP-750), da findet man sowas:
BID = 1116943
Leistungsdegradierung bei größeren Temperaturen ist doch normal.
BID = 1116950
BlackLight
Dass das aber schon bei 45°C anfängt hat mich dann doch sehr überrascht.
Das sind für mich normale Temperaturen um Elektronikgeräte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315254   Heute : 10033    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    18:37
