Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faltenschlauch undicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Faltenschlauch undicht
Suche nach Miele W715 Miele W715
BID = 1116597
Matze1962
Defekt : Faltenschlauch undicht
Gerätetyp : W715
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und freue mich über einen Austausch.Danke auch für die Aufnahme.
Folgendes Problem. hab an meiner Miele W715 Novotronic die Laugenpumpe gewechselt, da diese undicht war.
Nun ist diese dicht aber am Faltenschlauch an Waschtrommel mit den 2 Drahtschellen wo diese Kugel drin ist , da tropft es vielleicht ein Esslöffel voll Wasser auf den Boden.
Ich hatte den Faltenschlauch sauber gemacht , er weist auch keinen defekt auf , aber irgendwie steht da vielleicht höchstens en Esslöffel voll Wasser am Boden.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich machen könnte um den Faltenschlauch , ich denke es kommt von dem Anschluss an die Trommel wieder dicht bekomme.
Ich stelle auch mal BIldchen rein , vielleicht erkennt das ja jemand sofort .
Ich sage schon mal im Voraus herzlichen Dank für Eure Hilfe .
BID = 1116612
driver_2
Richtig über den Kragen stülpen und oberen Ring anziehen.
Der unter darf/braucht zur Demontage nicht gelöst zu werden.
BID = 1116622
Matze1962
Hallo Driver , schön guten morgen , danekschön für Deine Antwort , aber ich hab das richtig drüber und auch die Schelle angezogen. Ich hatte die Kugel und das Plastikteil aus dem Faltenschlauch raus und auch die Schelle abgemacht weil alles verdreckt war , aber ich kann nicht mehr wie drüberstülpen und mit einer Hand Faltenschlauch halten und die Schelle anziehen. Gibts noch etwas was es sein kann ?? Heizung und alles andere wie NTZ und so ist auch dicht , Luftfallendichtung ist auch in Ordnung und dicht.... Spülkasten kommt auch nix raus alaos is auch dicht ...... Weiß nicht was es noch sein könnte . Muss man den Schlauch am Bottich einschmieren mit Vaseline oder ?? Das hab ich jetzt nicht gemacht.
Vielleicht haste ja noch einen Tipp . danke vielmals
BID = 1116625
driver_2
Rolle rückwärts und alles nochmals zerlegen. Es gibt keinen Grund den Faltenchlauch zu zerlegen, Ablagerungen dort sind normal, ggf komplett in Zitronensäure einlegen.
Du hast den oberen Rand nicht sauber über dem Kragen, oder den Schlauch verletzt.
Augen auf !
BID = 1116627
Matze1962
Hallo Driver , danke nochmals , also der Schlauch ist nicht verletzt oder beschädigt . ja ich dachte halt ich mach mal alles sauber und hab deshalb alles eine Nacht in Eilfix Entkalker gelegt und alles wie neu sauber gemacht , aber o k dann bau ichs nochmals aus. Sidn echt nur ein paar Tröpfchen die da rauskommen ........ mal gespannt, werd auch den Anschluss am Bottich mal sauber machen , das hatte ich glaub nicht gemacht sondern nur Schlauch abgezogen und gesäubert.
Sorry nochmals und ganz herzlichen Dank für die Hilfe. Ich meld mich morgen obs was gebracht hat .
BID = 1116646
driver_2
Ich hatte noch nie einen undichten Saugschlauch, nur weil er mal demontiert war.
FRÜHER bei den alten W400 konnten die Krägen wegen der abgeplatzten Emaille anfangen zu rosten und faulten weg, aber seit den Edelstahlbehältern ist das passé.
Undichte Saugschläuche gibt es durch Krawattennadeln, Nagelfeilen etc.
BID = 1116670
Schiffhexler
Moin Matze1962
Schau dir mal die Luftfallen-Dichtung an, etwas aufgehellt.
Gruß vom Schiffhexler (1941)
BID = 1116724
Matze1962
hallo Schiffhexler, vielen dank für Deinen Tipp, das werd ich mal überprüfen, ich hab heute wieder mal diesen Faltenbalg unter dem Bottich entfernt und sauber gemacht und wieder drauf gemacht , aber nix, es bleibt wie es ist , dachte erst dass vielleicht der Bottich an der Wulst undicht ist , aber der is ja drauf gepresst denk ich und hat keine Dichtung .
Ich denke es kann auch nicht aus dem Bottich kommen, sonst würds ja schon beim Waschen rauslaufen.
Diese Luftfalle wäre jetzt nooch ein Tipp Danke hierfür , aber ich denke da sollte ich mir wohl erst ne neue besorgen , denn die ist schon 30 Jahre nun drauf oder 25
Aber wenns das wirklich sein sollte das wäre der Knaller, jetzt muss ich nur mal nach ner Dichtungsnummer suchen für die W715.
BID = 1116727
driver_2
-Dichtung
10,44 EUR netto
für die Luftfalle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Sep 2023 18:07 ]
BID = 1116730
Schiffhexler
Schau dir den Bereich aber genau an, die „Bilder“ sind etwas bescheiden.
Dafür wäre eine Ringleuchte angebracht.
Heizung, Thermostat usw., nicht auf Verdacht besorgen
BID = 1116742
Matze1962
Hallo Driver, hallo Schiffhexler , Ihr seid die besten, daher vorab ganz herzlichen Dank dass ihr mir helft , auch wenn es für Euch simpel ist, ich aber froh bin Euch fragen zu dürfen. Daher DANKE mal an Euch.
Schiffhexler das mit den Fotos stimmt , aber ich bekomm das leider nicht besser hin... habs chon versucht das Tropfen einzufangen aber ich bekomm es nur so hinw ie auf dem BIld . Hab heute noch eins geschossen dass ich mal anhänge....
Was mir halt komisch vorkommt dass der Faltenbalg kein Tropfen hat und an der Luftfalte auch nix zu sehen ist .... daher hab ich Angst dass es an der Wulst von der Behälter , glaube Bottwich sagt man dazu undicht wird. Das geht nicht ausm meinem Kopf raus oder unter der Schelle von dem Ökoverschluss aber dann müßte man ja auch was nasses am Schlauch erkennen......
Anhang Bilder von heute morgen
Driver dar ich Dich mal fragen wo man das Teil für 11 Euro bekommt oder wo Ihr Teile bestellt wenn ihr was benötigt ??
Danke nochmals und liebe Grüße zu Euch
BID = 1116744
Matze1962
wie gesagt man meint laut BIld dass es am Anschluss Bottich Faltenschlauch rauskommt aber da kommt nix raus
BID = 1116751
Dann such noch mal. Du bist an der Kiste.
BID = 1116753
Schiffhexler
Danke für die „Blumen“
…fragen wo man das Teil für 11 Euro bekommt…
Versuche es mit der Art → „Miele 1281262“
Wenn der Kasten auf ist, schütte doch ca. 3 lt. Wasser in die Trommel
und mach eine Pause. Evtl. tropft es erst nach einer(?) Erwärmung.
BID = 1116756
Matze1962
Hallo Schiffhexler , danke aber Internetmässig mit suchen kenn ich mich normal aus und wenn man "Miele 1281262" das eingibt , kommt entweder nur was gebrauchtes für 8 Euro oder nicht verfügbar daher war es auch die Frage , gibs selbst mal ein und Du wirst sehen dass man dazu nix für 11 Euro findet aber o k . Ich suche weiter ...
Das mit den 3 l werd ich mal versuchen , habs aber irgendwie nicht verstanden wegen dem Aufheizen , es kommt nur raus wenn ich feinspülen einstelle und dann beim abpumpen unten raustropft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331244   Heute : 796    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    1:48
