Privileg Keramik GK 614101TC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreikreis-Kochfeld heizt n
Serverzeit: 29 10 2026  18:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg GK 614101TC --- Dreikreis-Kochfeld heizt n
Suche nach Privileg
BID = 1116456
Wojtech
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Dreikreis-Kochfeld heizt n
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK 614101TC
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Das Gerät steht nicht in meiner Wohnung, daher habe ich aktuell auch nur wenig Angaben zum Kochfeld selbst.
Das Dreikreis-Kochfeld vorne links heizt in den Äußeren Bereichen nach Angaben der Benutzer nur extrem langsam (15min).
Da selbst die Dreikreis Strahlheizkörper Ersatzteile um die 100€ liegen überlege ich, das ganze Glaskermaik-Feld durch ein passendes Ersatz-Kochfeld zu ersetzen.
Daten des Herdes:
Prod-Nr. 204.389
P.N.C. 949721540
Typ OAPSCPC*-E
Ser-Nr 51008665
Anleitung (das Aussehen deckt sich):
https://www.manualslib.de/manual/325064/Privileg-30800-P.html
Demnach sind folgende Felder unterstützt:
GK 504011 (Glaskeramik-Kochfeld)
Prod.-Nr.
braun 174.893
weiß 913.701
Edelstahl 661.920
Facette424.760
GK 504011-1 (Glaskeramik-Kochfeld)
Prod.-Nr.
braun 355.145
weiß 743.794
Edelstahl 188.647
Facette 445.275
Flächenbündig 394.543
GK 614011 (Glaskeramik-Kochfeld)
Prod.-Nr.
braun 641.133
weiß 122.835
Edelstahl 946.422
Facette 415.482
GK 614101 TC (Glaskeramik-Kochfeld)
Prod.-Nr.
braun 839.237
weiß 339.153
Edelstahl 015.064
Facette 480.094
Flächenbündig 426.284
Aus dieser Liste und einem Foto, dass für unten links drei Heizkreise zeigt, habe ich hergeleitet dass es sich beim Kochfeld um das GK 614101 TC handeln müsste, die anderen haben nur Zweikreis Strahlheizkörper.
Ich habe ein folgendes Potentielles Austausch-Kochfeld gefunden, das ich für etwa 30€ haben könnte:
GK 504011-E
PNC: 949592147
Typ: 55CAD55ZO
Produkt-Nummer: 661.920 - 9 (schlecht leserlich)
Dieses hat allerdings nur eine Zweikreis-Kochzone.
Der Stecker sieht dem ähnlich, den ich für das GK 5040111 auf eBay gefunden habe:
https://www.ebay.de/itm/404378428487
Dessen Produktnummer 188.647-2 stimmt fast mit der der Anleitung überein (188.647). Kann es sein, dass -2 und -E nur Revisionen sind?
Meine Fragen:
1) Sollte dieses Kochfeld funktionieren, auch wenn die Typenbezeichnung leicht abweicht (GK 504011-E statt GK 504011)
2) Beim Dreifach-Kochfeld erfolgt die Zuschaltung per Taster auf dem Glaskeramik-Feld. Unterstützt der Herd trotzdem ein Zweifach-Kochfeld, bei dem (mutmaßlich) die Zuschaltung über "Überdrehen" des Steuerelements erfolgt?
3) Sind die Dreikreis-Strahlheizkörper zwischen verschiedenen Herstellern kompatibel, also könnte man auch ein x-beliebiges anderes Kochfeld ausschlachten und dessen Strahlheizkörper transplantieren?
4) Mich wundert das Fehlerbild etwas, also dass die Platte sich langsam erhitzt. Ich würde erwarten, dass die äußeren Ringe entweder konstant funktionieren (ggf. auch schwächer) oder komplett aus bleiben. Kann hier ein Bedienfehler vorliegen?
5) Gibt es Backofen-seitige Fehler die einen solches Fehlerbild auslösen können? Sprich reicht es, ein Ersatz-Feld zu kaufen oder soll ich mich auch auf Backofen-Seite auf Fehlersuche vorbereiten?
BID = 1116458
driver_2
1/2/3 weiß ich nicht, da wir im Kundendienst entweder reparieren, oder komplettes gleiches Feld (wenn verfügbar) austauschen, oder ein neueres gemäß Herstellerliste (gibt es bei Miele bspw, welcher alter BO sich mit einem neuen Feld verknöpfen läßt)
4 Nein, ggf zusammengeschweißte Unterbrechung in der Kochzone, d.h. Feld öffnen und nachsehen.
5 Wenn die Anschlüsse am BO oder in der Herdsteckdose verschmort sind, JA.
BID = 1116537
derhammer
Langsam?
Wird es getaktet? heizt es durchgehend?
Entweder ist der Heizkreis i.O.oder nicht…. 50% geht nicht…
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834877   Heute : 46199    Gestern : 49271    Online : 505        29.10.2026    18:58
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
