Bosch Kombi KGE39AL43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht, Kompressor läuft
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE39AL43 --- Kühlt nicht, Kompressor läuft
Suche nach Bosch Kühlt nicht Kompressor läuft
BID = 1116417
zitronic
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht, Kompressor läuft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE39AL43
S - Nummer : 100157
FD - Nummer : 9406
Typenschild Zeile 1 : KGEE34A
der Kombischrank kühlt nicht mehr, wobei der Kompressor läuft. Im unteren Bereich des Verdampfers oder Kpondensators hört man ein "plätschern". Die Rohre vom Kompressor in Richtung Kondensator werden nur ganz leicht warm. Kondensator wird auch nicht warm und nach der Drossel wirds nicht kalt. Ein öliges Leck oder ähnlich habe ich mit bloßem Auge nicht gesehen.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß der Kühlmittelkreislauf undicht ist? Was kann ich noch testen um da ganz sicher zu gehen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
zitronic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zitronic am  5 Sep 2023 18:43 ]
BID = 1116418
derhammer
Wenn der Verdichter läuft und es plätschert, ist der undicht. Entweder neu befüllen lassen oder entsorgen.
BID = 1116419
driver_2
derhammer hat am  5 Sep 2023 19:55 geschrieben :
Geht nur mit Vitamin "B", kein Kältebetrieb füllt (aus eben diesen Gründen der Undichtigkeit im Verdampferinnenbereich) die Haushaltsgeräte.
Ist der Verdichter selbst kochend heiß ? Dann könnte er einen Kolbenfresser haben, ich will da aber nicht an des Kollegen Urteil rütteln. Putt ist Putt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1078        18.11.2026    1:40
