Leistungsmodul Bosch Geschirrspülmschine |
BID = 1116359
Wastelbastel Gerade angekommen
Ersatzteil : Leistungsmodul
Hersteller : Leistungsmodul Bosch
Kennst sich jemand mit Leistungsmodulen von Bosch Geschirrspülmaschinen aus?
mir ist bei meiner Bosch Spülmaschine das Leistungsmodul durchgebrannt. Aber es ist garnicht so einfach das als Ersatzteil zu finden. Hatte rausgefunden, dass die Leistungsmodule scheinbar für die unterschiedlichen Modelle extra programmiert werden. Hätte wohl was mit den Knöpfen zutun, welche Funktion welchem Knopf zugeordnet wird. Im Bosch Ersatzteilshop gibt es unprogrammierte Leistungsmodule, die mit einer Software beschrieben werden müssten (für 220 Euro aber uninteressant).
Daher suche ich einfach ein identisches gebrauchte Leistungsmodul. Leistungsmodule haben eine Typenbezeichnung und zusätzlich diese "Programmiernummer" die auch vorne auf den Gehäuse aufgedruckt ist.
Aber in meiner Kombination finde ich nichts. Nur welche mit anderen Programmiernummern. Kann man auch solche Leistungsmodule mit gleicher Typenbezeichnung aber anderer "Programmiernummer" nehmen? Muss man überhaupt auf diese Nummer achten?
Viele Grüße, Michael
Leistungsmodul:9000727475 EPG60604, "Programmiernummer" 00182696, siehe Bilder
Geschirrspülmaschine: Bosch SMI68m95eu/86
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wastelbastel am 3 Sep 2023 17:17 ]
BID = 1116362
| | Aber es ist garnicht so einfach das als Ersatzteil zu finden. |
Unter der Nummer 00754701 bekommst du auch ein fertig programmiertes Modul.
BID = 1116364
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Suche bei den Geschirrspülern nutzen, es wurde bereits mehrfach geschrieben, daß diese Nummern nicht relevant sind, sondern ausschließlich mit der ENr und seinem Index in den ET Liste die Bestellnummer herauszusuchen ist.
Lieferzeit aktuell 3-8 Wochen, kann aber auch sein, daß die prüfen, ob Sie das ET auslaufen lassen, je nachdem wieviele Bestellungen zusammenkommen.
BID = 1116391
Danke für die Antworten.
Ja Leistungsmodule EPG60604 (9000727475) mit anderen Beinummern hatte ich auch gefunden. Aber dann auch die Bemerkung zu den Knöpfen. Gut zu wissen das die Nummer garnicht relevant ist.
Ich bestelle mir mal eines und werde das testen. Gebe auch noch eine Rückmeldung.
Besten Dank, Michael
BID = 1116538
So, hab nun ein (gebrauchtes) Leistungsmodul mit den richtigen Nummern bestellt, nur eben diese dritte Nummer, die ich "Programmiernummer" genannt hatte war anders. Eingebaut, Maschine läuft wieder. Aber leider etwas anders als vorher.
Ist tatsächlich so, dass die Tasten nun anders belegt sind. Die Timereinstellung ist nun auf dem Kurzprogrammtaste, eine Taste hat keine Funktion, eine Taste erhöht komischerweise die Zeitdauer. Von 3:30h auf 3:45h? Vielleicht eine geheime Politurfunktion???
Die Programmtasten sind auch unterschiedlich belegt. Es wird ja einem nur die Zeit angezeigt. Man weiß nicht, ist es das Automatikprogrammm, Eco, 70°? Das interessante ist auch, die Programme haben nun auch andere Zeiten als vorher. In den Leistungsmodulen ist scheinbar alles gespeichert.
Muss jetzt mal ein wenig testen. Will mir die Anleitung der Maschine organisieren, in der das Leistungsmodul vorher eingebaut war.
Jedenfalls hat diese dritte Nummer - im Bild meines ersten Posts eingekreist - doch eine Relevanz. Man sollte wohl darauf achten, ein gleiches Leistungsmodul zu bekommen.
Viele Grüße aus Köln, Michael
BID = 1116542
driver_2 Moderator
Suche nutzen, deswegen schreiben wir immer wieder diese Nummern sind uninteressant, es sind ausschließlich die von BSH vergebenen ET Nummern zu nutzen, wie im ETK angegeben.
Mr.Ed schrieb nicht umsonst:
| | Unter der Nummer 00754701 bekommst du auch ein fertig programmiertes Modul. |
BID = 1116569
derhammer Urgestein
Oder man kennt jemanden, der die passende Software aufspielen kann….
BID = 1116592
driver_2 Moderator
derhammer hat am 8 Sep 2023 20:23 geschrieben :
Das kann nur ein WKT und ein Kollege von mir kennt einen, der sagt, die werden ultraknapp an der Leine gehalten, d.h. das Laptop zur Programmierung darf nur am Standort des Kundentermins in Betrieb genommen werden, also "Nebenarbeiten" fliegen auf.
BID = 1116598
nabruxas Monitorspezialist
| Hier hilft nur noch ein Breitlatschen in den Medien und ein Boykottaufruf.
(Bei der Brent Spa hat es auch geklappt, denen in den Ärsc.. zu treten.)
Dann haben die Klimaidioten auch endlich ein gutes Thema erwischt wofür es zu streiten gilt |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
