Bosch Keramikkondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 21 11 2026  22:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Keramikkondensator Bosch
BID = 1116462
StefanFlegel
Ersatzteil : Keramikkondensator
Hersteller : Bosch
Ahoi! Kondensator aus einer Bosch Heckenschere hat wohl 220pF, aber wieviel Volt? Liebe Grüße und DANKE! 🥰
BID = 1116500
Die vielen Prüfzeichen deuten auf einen Y-Kondensator. Die sind mit mindestens 5kV (Y2) oder 8kV (Y1) geprüft worden.
Da es wahrscheinlich ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, nur durch einen Y-spezifizierten Kondensator ersetzen.
z.B.: https://de.farnell.com/kemet/c721u2.....46242
Warum glaubst du, dass der defekt ist?
https://de.farnell.com/webapp/wcs/s.....22%22
BID = 1116552
StefanFlegel
Das sind schon mal wertvolle Infos, danke! Die Heckenschere geht gar nicht mehr an, der Strom ist über die Schalter aber bis zum Motor vorhanden. Dahinter/parallel kommt ja nicht mehr so viel. Zugegeben, unwahrscheinlich, bin aber kurz vorm entsorgen. 🤭
BID = 1116553
Rafikus
StefanFlegel hat am  8 Sep 2023 11:26 geschrieben :
Also war das wohl nur ein Entstörkondensator (oder gibt es an der Heckenschere irgendwelche Drehzahlsteuerung?)
Das Gerät sollte in diesem Fall auch ohne diesen Kondensator funktionieren. Suche den Fehler erst mal im/am Motor.
Hast du die Motorkohlen schon überprüft?
BID = 1116555
StefanFlegel
Die Kohlen sehen noch sehr gut aus, kein Kurzschluss in den Wicklungen. 20 Minuten hab ich noch damit arbeiten können, wenig Last, Sträucher und kleine Äste. Seitdem gibt sie keinen Ton mehr von sich. Ist grünes Bosch von Kleinanzeigen für 10€, wollt es nur nicht gleich entsorgen, wenn es doch eventuell "nur was kleines" wäre, ihr kennt das. 🙂
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanFlegel am  8 Sep 2023 12:59 ]
BID = 1116578
Eher hat es den gelben X-Kondensator erwischt.
In den dicken schwarzen Schrumpfschlauch-"Würsten" könnte eine 5x20mm Gerätesicherung versteckt sein, die deshalb durchgebrannt ist.
Schneid den Schrumpfschlauch mal auf und schau nach.
Zur Not läuft die Maschine auch ohne den X-Kondensator.
Aber nicht mit defekter Sicherung.
BID = 1116596
StefanFlegel
Was soll ich sagen, nachdem ich nun einfach die ganze Heckenschere zerlegt und gereinigt und alle Kontakte nachgesteckt/gelötet habe, geht alles wieder. Wohl einfach zu kompliziert gedacht, manchmal ist doch einfacher als man ahnt...
Danke für eure Tipps und Hilfe!
LG, Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443836   Heute : 19616    Gestern : 29111    Online : 671        21.11.2026    22:29
