Siemens Backen (BSH) HE73GB.50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sporadisch ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens (BSH) HE73GB.50 --- Schaltet sporadisch ab Suche nach Backen Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1116298
Schrottbike Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet sporadisch ab
Hersteller : Siemens (BSH)
Gerätetyp : HE73GB.50
S - Nummer : 387020357755003845
FD - Nummer : 9702
mein Backoven schaltet sporadisch aus und lässt sich dann nicht mehr einschalten. Wenn ich die Sicherung kurz aus- und wieder einschalte, kann ich die Uhr einstellen und es wieder versuchen. Meist fällt er dann aber direkt wieder aus. Dabei sieht es für mich wie ein Spannungseinbruch aus (es knistert und die Lampen werden dunkler bis aus). Herd zeigt dann "E" der Ofen ist einfach aus.
Wenn es ich ein paar Stunden warte geht er dann wieder für eine Weile (Wochen/Monate).
Hab ihn jetzt mal ausgebaut und konnte jedoch nichts erkennen. Umluftlüfter und Kühllüfter laufen beim Test normal an und auch nach 30min bei ca. 300°C hat alles noch funktioniert.
Für mich sind auch keine Thermosicherungen zu erkennen (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee was ich hier prüfen / durchmessen sollte?
Danke und Gruß,
Konrad
BID = 1116302
derhammer Urgestein
Netzmodul / Bedienmodul
BID = 1116306
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, welches Modul konkret betroffen ist?
Das Netzmodul ist braune Teil oben rechts? Was ist das Bedienmodul?
Danke und Gruß,
Konrad
BID = 1116326
derhammer Urgestein
Bedienmodul ist hinter der Blende
BID = 1116691
also nachdem der Ofen wieder eine Weile ging, geht nun gar nix mehr. Die Uhr bleibt dunkel und auch die Herdplatte geht nicht mehr.
Gelegentlich blinken die blauen Lampen fur die Heizart und Temperatur.
Jmd einen Tipp, ob und was ich prüfen kann, um den Fehler zwischen Bedienmodul und Netzmodul näher zu bestimmen?
Danke
BID = 1116762
Kurzes Update.
Der Ofen ist OK. Bei mir hat sich, warum auch immer, der Übergangswiderstand am Ausgang des LS-Schalter erhöht, weshalb eine Phase irgendwann (nahezu) tot war, da geschmolzen. Zum Glück ist nichts weiter passiert...
Nach Wechsel der LSS funktioniert jetzt wieder alles.
Danke für den Support.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587831 Heute : 2001 Gestern : 22985 Online : 500 28.11.2026 4:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,350857973099
