Indukt Simens EI645EB11E /01 --- Das Kühlgebläse läuft immer |
BID = 1116465
Kafabel Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Das Kühlgebläse läuft immer
Hersteller : Simens
Gerätetyp : EI645EB11E /01
FD - Nummer : FD 8901
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
unter dem abgemahnter Begriff feld (habe ich entfernt), befinden sich die Kochplatten, Elektronikplatinen (links, rechts) und in der Mitte ein Ventilator der ununterbrochen läuft. Womit wird er gesteuert? Ich finde keinen Temperaturfüller.
Die 4 NTC-Sensoren sind OK. Wenn die Kochplatten heiß sind wird für jede h oder H angezeigt.
Was könnte die Ursache für den Dauerbetrieb des Kühlgebläses?
BID = 1116481
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Der Steuerbaustein / Treiber für den Lüfter wird einen Durchschlag haben.
Die NTC in den Induktoren haben auf den keinen Einfluß.
BID = 1116492
derhammer Urgestein
Das Modul erneuern, an dem der Lüfter angeschlossen ist.
BID = 1116510
Danke für die schnelle Antworten!
Welches Modul soll es sein?
In der Nähe von Lüfteranschluss (Adern Weiss/Rot/Schwarz)
ist nur ein Bauteil (L2R).
(siehe Bild).Ist das das Modul?
BID = 1116513
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit "Modul" ist die ganze Platine (Elin) gemeint.
Reparaturen auf Bauteilebene sind hier vom Hersteller nicht vorgesehen.
Versuche den Lüfter an der anderen Elin anzuschließen (falls möglich und FAN Anschluss vorhanden).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Sep 2023 12:33 ]
BID = 1116533
Danke für die INFO!
... "Modul" ist die ganze Platine (Elin) gemeint.
Dennoch ist es möglich ein Element auszutauschen.
Man muss nur wissen welches.
Ich habe vor einigen Jahren die Diode D6 (ca. 50 Cent)
auf dem Modul links ersetzt und so um die 200 € gespart.
Ich gebe noch nicht auf!
Ich hoffe auf hilfreiche Tipps.
BID = 1116536
Jornbyte Moderator
| | Ich hoffe auf hilfreiche Tipps |
Dazu müsste die Schaltung bekannt sein, die liegt beim Entwickler.
BID = 1116543
driver_2 Moderator
Modul erneuern oder zum Elektroniker gehen, der das Modul auf Bauteilebene repariert, oder bei www.repartly.de nachfragen.
BID = 1116551
Danke für die Unterstützung.
Ich melde mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kafabel am 8 Sep 2023 11:26 ]
BID = 1117360
PeterQuant Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen
Gibt es zum Thema (dauerhaft laufender Lüfter bei Induktionskochfeld) neue Erkenntnisse oder vielleicht sogar eine erfolgreiche Reparatur? Wir haben das gleiche Problem bei einem Kochfeld EH767501/08 der Firma Siemens: Der Lüfter läuft nach Benutzung dauerhaft und regelmäßig (aber nicht immer) auch nach langer Unterbrechung der Stromzufuhr.
