Problem mit Spannungswandler (Booster) für Ladegerät
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) ladegerät (3418)
BID = 1116134
Dresden
Hallo, mein Rasenmäher-Ladegerät ist defekt. In einem RepairCafé haben wir die mögliche defekte Stelle im Primärstromkreis ausgemacht. Aber das Bauteil ist rar und es ist nicht sicher, ob es nach dem Austausch funktioniert.
Nun wollte ich nicht mehr von der 230V-Netzspannung im Haus laden, sondern direkt über die Solaranlage mit 12V Gleichspannung im Geräteschuppen. Das soll über den Sekundärstromkreis auf der Platine erfolgen.
Der Weg von der Spannungsquelle zum Verbraucher sieht wie folgt aus:
Akku Solaranlage* => Regler Solaranlage => Booster => Ladegerät** => Akku Rasenmäher***
*Blei-Säure-Batterie 12V 18Ah
Konstante Ladespannung
Standby-Verbrauch: 13,5-13,8V
Ladespannung: 14,4-15,0V
Einschaltstrom: Geringer als 5,4A
**Ladegerät
Input: 100-240V AC 60W
Output: 36V DC == 1A
***Akku Rasenmäher
36V 2,6Ah 93,6Wh
Li-ion Lithium Battery
Als Booster hatte ich probiert 400 W und 1200 W: https://www.ebay.de/itm/185902951925
Die Booster wurden auf die Ausgangsspannung 36 V (entsprechend der Ladespannung) gestellt. Bei beiden erfolgt nur ein fehlerhaftes Blinken der roten Lampe am Ladegerät.
Der zweite Booster (1200 W) hat außer der regelbaren Ausgangsspannung noch zwei weitere Potis auf der Platine. Wofür sind die? (irgendwo stand was von Batterieschutz bis 50V)
Würden beide Booster ausreichend Leistung bringen?
Woran könnte es nun liegen, dass der Akku nicht lädt? Ich hatte die Ausgangsspannung auch schon auf bis zu 37 V hochgesetzt.
Anhang
Bild 1: Booster 1200 W mit zwei unbekannten Potis ? und ??
Bild 2: Anschluss auf der Platine im Sekundär'kreis
BID = 1116138
Hallo Dresden der aus Berlin kommt. Was sollen diese Briefmarkenbilder wo man nix erkennen kann?
BID = 1116140
Murray
Dresden hat am 27 Aug 2023 21:53 geschrieben :
Das ist nicht die Ladespannung sondern die Nennspannung.
Ladespannung wird bis 42 V gehen und beim Ladebeginn sicherlich als Konstantstromquelle arbeiten.
Also musst mit der Spannung auf jeden Fall höher
BID = 1116141
Dresden
Murray hat am 27 Aug 2023 22:23 geschrieben :
Ich probiere das mal. Wofür ist noch das mittlere Poti sowie das Poti am Eingang? 1200 W: https://www.ebay.de/itm/185902951925
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dresden am 27 Aug 2023 23:00 ]
BID = 1116142
Das steht doch in der Beschreibung im Link.
BID = 1116150
Dresden
Jornbyte hat am 27 Aug 2023 23:56 geschrieben :
Ich finde nur die 'einstellbare Ausgangsstrombegrenzung'.
BID = 1116152
Was macht der Solarregler zwischen Akku und Booster?
Die verwendeten Booster sind viel zu kräftig für den mickrigen Bleiakku (und auch für den Lion-Akku). Wie kommt man auf die Idee, einen 60-Watt-Lader durch irgendwas mit 400 oder 1200 Watt Leistung zu ersetzen? Auch wenn chinesische Watt meist viel kleiner als EU-Watt sind, ist das zu viel.
Ich schätze, dass das ursprüngliche Ladegerät primärgetaktet ist. Das heißt, dass je nach Ladezustand des Akkus, der Zwischenkreis geregelt war. Das ganze Konstrukt könnte so also nicht funktionieren, weil der Booster die Laderegelung überbrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    7:36
