2-2,5 V soll 220 V Stromkreis aktivieren
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 490
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich hab null Ahnung von Elektronik ausser Stromkreise, Und- und Oder-Schaltung und Verbraucher
was ich will, ist wenn 2-2.5 Volt Stromkreis an ist, soll die Glühbirne von 220 V angehen. Kann es sein dass das eine Diode ist? Oder wie heisst das Teil der 220 V durchlässt wenn 2,5 V reinkommt?
Danke im Vorraus.
BID = 504
Gast
Vielleicht gehts mit einem kleinen Treiber (Transistor) der dann ein Relais (24V) ansteuert. Beim Relais aufpassen, so 1-2A sollte es schon schalten können. Mit diesem Relais hättest du dann auch eine galvanische Trennung zwischen den beiden Stromkreisen, was ja bei 220 auch nicht so schlecht ist.
Ausser du kriegst wo ein Relais das mit 2-2,5V Spulenspannung schon schaltet, und das von deinen 2-2,5V geschaltet werden kann (Weiss nicht wie belastbar deine 2-2,5V sind).
BID = 505
Electronicfox
Du kannst das ganze mit einem Optotriac und einem Leistungstriac auch machen. Dafür benötigst du keine zusätzliche Spannung. Wenn du 2,1V hast, braucht der Optotriac keinen Vorwiderstand. Ist die Spannung >2,1V, dann wird der Vorwiderstand benötigt. R=(U-ULED)/ILED
Unten ist die Beispielschaltung.
Uploaded Image: Optische_Trennung.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252494   Heute : 7572    Gestern : 7559    Online : 235        11.11.2026    21:00
