Miele SpüMa HG 01 Modell G657 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf-Zulauf LED blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele HG 01 Modell G657 SCI --- Ablauf-Zulauf LED blinkt Suche nach Miele G657 |
BID = 1115750
FreddyPabsch Gerade angekommen
Defekt : Ablauf-Zulauf LED blinkt
Gerätetyp : HG 01 Modell G657 SCI
Hallo liebe Experten,
ich stehe gerade vor einem Problem mit meinem Miele G 657 SCI Plus Geschirrspüler und hoffe auf eure Unterstützung.
Gemäß der Anleitung, die ich hier (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=109942&forum=58&start=0&pid2=726373&zeige=#id726373) gefunden habe, habe ich den Fehlercode meines Geschirrspülers ausgelesen ("Uhrzeit" 1 blinkt und "Uhrzeit" 2 blinkt). Ich habe bereits einige grundlegende Schritte unternommen, wie das Überprüfen des Wasserzulaufs, den Zustand der Zulaufschläuche und das Prüfen auf eventuelle Verstopfungen im Ablaufsystem.
Leider hat keiner dieser Schritte bisher das Problem gelöst, und der Fehler "Ablauf-Zulauf LED blinkt" bleibt bestehen. Deshalb wende ich mich an euch, um weitere Ratschläge oder Lösungsansätze zu erhalten. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Für diejenigen, die sich ein besseres Bild von der Situation machen möchten, habe ich ein kurzes Video angehängt, das den Fehler und die Anzeichen zeigt (Achtung: Nach Download die Extension .txt entfernen !).
Ich danke euch im Voraus für eure Zeit und eure Unterstützung.
Vielen Dank und beste Grüße,
Freddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreddyPabsch am 19 Aug 2023 11:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreddyPabsch am 19 Aug 2023 11:55 ]
BID = 1115752
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen, Seriennummer fehlt.
Was passiert wann zu welcher Zeit, bitte ein Ablaufprotokoll erstellen.
BID = 1115759
FreddyPabsch schrieb am 2023-08-19 11:46 :
S - Nummer : 00/53970706
hier ist das Ablaufprotokoll zur Nachverfolgung:
1. Nach dem Einschalten startet die Spülmaschine im eingestellten Normal-Programm.
Die Spülmaschine beginnt mit dem Abpumpen des Restwassers im Sumpf, was etwa 60 Sekunden dauert.
2. Anschließend öffnet das Wassereinlaufventil und das Gerät zieht eine Wassermenge von etwa 5 Litern. Dies wurde mittels eines Eimertests gemessen.
3. Danach startet die Umwälzpumpe, um das Wasser durch die Sprüharme im Inneren der Spülmaschine zu pumpen.
4. Nach einigen Minuten schaltet sich die Umwälzpumpe ab, und gleichzeitig wird die Fehlermeldung angezeigt: Die Ablauf-Zulauf-LED beginnt zu blinken.
Freddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreddyPabsch am 19 Aug 2023 14:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreddyPabsch am 19 Aug 2023 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreddyPabsch am 19 Aug 2023 14:17 ]
BID = 1115760
driver_2 Moderator
Öffnet sich die Dosierklappe ?
BID = 1115761
ja, die Dosierklappe öffnet sich automatisch gemäß einem festgelegten Zeitpunkt im Verlauf des Spülzyklus (Schritt 3 im beschriebenen Ablaufprotokoll).
Vielen Dank und beste Grüße!
Freddy
BID = 1115762
driver_2 Moderator
Den NTC der im Sammeltopf steckt, am anderen Ende zur Elektronik hin an dessen Stecker durchmessen, dabei die Tür bewegen.
BID = 1115770
ich habe den Widerstand des NTC mit einem Multimeter gemessen, und unabhängig davon, ob ich die Tür öffne, bewege oder schließe, zeigt das Multimeter einen Widerstandswert von 10,73 kΩ (Kiloohm) an.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Expertise!
Beste Grüße!
Freddy
BID = 1115771
Jornbyte Moderator
Hast du auch die Kabelverbindung gemessen?
BID = 1115772
ich habe den Widerstand an der Kabelverbindung gemessen, die zur Elektronik führt, und der Wert beträgt etwa 4,0 kΩ (Kiloohm).
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Freddy
BID = 1115774
driver_2 Moderator
Kabel im Türknickbereich prüfen.
Könnte so aussehen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80945
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284967 Heute : 3820 Gestern : 11989 Online : 474 14.11.2026 9:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26678991318
