AEG SpüMa Favorit 34500 VI0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 34500 VI0 --- Wasserzulauf
BID = 1114863
Oberstaber
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 34500 VI0
S - Nummer : 42555669
FD - Nummer : 91153911200
Typenschild Zeile 1 : Typ GHE623DA2
Hallo liebes Forum !
Die Spülmaschine meines Sohnes funktioniert nach 1 1/2 Wochen Urlaub nicht mehr richtig.
Maschine: AEG Favorit 34500 VI0 (PNC 91153911200) Typ GHE623DA2 (Einbaumaschine, klein)
Fehlermeldung 1x Piepen (pause) dann wiederholung.
Laut Anleitung Wasserzulauf.
Was habe ich bisher getan?
Zulaufschlauch überprüft auf Knicke, alles in Ordnung
Zulauf abgemacht, Siebe gereinigt und Wasserhahn vom Zulauf geprüft ... Alles in Ordnung
Was passiert?
Nach Einschalten pumpt sie ab, man hört kurzes Wassereinfüllen, dann ein gaaaaaanz leises Klacken (was wie ein Wassertropfen sich anhört)
Nach einiger Zeit die Fehlermeldung.
Was habe ich noch probiert?
Wenn ich die Maschine einschalte, dann Tür öffne und einen halbem Eimer (5l) Wasser einfülle und wieder schließe beginnt
sie zu spülen.
Nach Abpumpen wieder der benannte Fehler (bereits 5-7x Nachgefüllt)
Frage: Woran kann es liegen und wie bekomme ich das wieder hin.
Meine Erfahrungen: Heimwerker mit Reperaturerfahrung, Elektronik keine Ahnung aber durchaus experimentierfreudig.
Vielen Dank :danke: Für Hilfen
BID = 1115777
Oberstaber
So, nachdem hier leider nicht wirklich geholfen werde konnte hat der Elektrolux
Techniker das Problem gelöst....
Der Aquastop war kaputt und hat nicht geöffnet.
Neuer Aquastop eingebaut, alles super.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505984   Heute : 22556    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    23:55
