Siemens SpüMa speedmatic SN56N651CH/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TNY 264/267gn
Serverzeit: 14 11 2026  09:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens speedmatic SN56N651CH/25 --- TNY 264/267gn
Suche nach Siemens speedmatic
BID = 1115602
sacratti
Defekt : TNY 264/267gn
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : speedmatic SN56N651CH/25
Ich hatte heute Gelegenheit, meinen Geschirrspüler zu "reparieren", der TNY 264 war hörbar durchgeknallt. Statt des ZNY264 setzte ich, wie hier bzgl. der TNY zu lesen war, den TNY267 ein, der etwas "mehr verkraften soll". Nach dem Zusammenbau und dem Einschalten knallte sofort wieder der TNY durch, dass die Maschine einen Mucks machte, bspw. war der Wasserdruck noch nicht offen, so dass sie nicht versuchte, abzupumpen. Den Widerstand mit 100 ohm habe ich vorsorglich auch getauscht, der war aber nicht defekt!
Ich bin nun ratlos, was die Ursache ist, dass der Schaltkreis wegknallt. Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegen könnte.....
bspw. dass die Pumpe hängt oder ......
Ja, die Stecker sind korrekt verbaut....die sind so konstruiert, dass ein Verwechseln ausgeschlossen ist.
Ist ja echt lästig, dass dieser TNY in so vielen Geräten verbaut ist und Ärger macht. Hätte ich jetzt eine kompl. Platine gekauft, wie Siemens das eingeplant hat, dann wäre ich jetzt mit 300 Euronen so weit wie mit den 6.-€, die der TNY incl. Ohm und Versand gekotzt haben!
Ursachenforschung.....wie angehen?
BID = 1115603
driver_2
War das Gerät innen naß ? Sind außer dem TNY noch weitere Bauteile zerstört ? Hast Du beim Löten keinen Kurzschluß zwischen den Beinen verursacht ?
Ansonsten die Elektronik zu www.repartly.de senden.
Eine neue muß nicht den gleichen "wiederausfall" zur Folge haben, vllt ist auch Deine "innerlich" weiter tiefer defekt, was man so nicht ansieht.
Das Gerät ist 13 Jahre alt, ggf Neukauf.
BID = 1115604
sacratti
Danke für die rasche Antwort.
Das Gerät war innen nicht nass, der "zugehörige" Sicherheits- Widerstand war nicht abgeraucht. 13 Jahre sind jetzt kein Grund, das Teil zu schrotten, die Neuen haben auch ihre eingebauten Tücken.
Der TNY ist korrekt verlötet, ohne Kurze etc...als der chip ursprünglich durchknallte, war ich auch daneben, war ebenfalls zu Programmbeginn, sofort nach dem Einschalten, jetzt sofort nachdem der Strom eingeschaltet wurde!
Ein Reset- wie mancherorts empfohlen- ist leider ohne Funktion nicht möglich. Es gibt anscheinend den Fehler, dass das Programm auf "Eco" springt.. ob das mit dem TNY zusammenhängt,kann ich nicht sagen!
BID = 1115611
driver_2
Beim einstecken der Stecker der Baureihe GV640 klicken idR mindestens ein Relais, ggf das Sicherheitsrelais der Heizung.
Beim einschalten ebenfalls, es könnte sogar sein, daß für Millisekunden die Heizung der Heizpumpe bestromt wird wie bei den Waschmaschinen um den Heizkörper einer Isolationsprüfung zu unterziehen.
Ich würde mal die drei Würfelrelais auslöten und den nächsten TNY einlöten und probieren, was passiert.
BID = 1115619
sacratti
Danke. Heisst also "bestromen", ohne die 3 Würfelrelais. Wenn der TNY heil bleibt, ist eines der Relais "schuld"...austauschen-
oder was wäre dann zu tun?
BID = 1115620
Mach das erst mal, danach geht es weiter.
BID = 1115621
sacratti
"Mach das erst mal, danach geht es weiter."
So sieht "Hilfe" aus.....
Ich muss ja erst mal den TNY bestellen, dann einbauen, dann hier posten, auf Antwort warten....so kann man tagelang weitermachen!
Man kann doch einfach klare Ansage machen, was wann wer wie wo......
dann kann ich gleich Relais besorgen oder Heizung, Pumpe oder was ggfs. ursächlich ist. Macht keinen Spass so, lernen kann man auch nichts dabei.
und komm jetzt Keiner mit "repaircafe"....gibts auch nicht überall.
BID = 1115623
driver_2
sacratti hat am 15 Aug 2023 16:14 geschrieben :
Wir müssen gar nichts, zur Info, kaufe Dir eine neue Elektronik, oder rufe den Werkkundendienst. Deinen Ton kannst Du Dir hiermal gleich abgewöhnen, wir helfen unentgeltlich in unserer Freizeit !
Wenn der TNY sofort nach Ersatz wieder in tausend Stücke fliegt, liegt ein tieferer Defekt vor, habe ich bereits erwähnt. Rep auf Bauteilebene ist seitens des Herstellers nicht vorgesehen, hättest statt zu maulen mal die Suche genutzt !
BID = 1115636
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der TNY nach Stromanschluss abraucht, ist es auf jeden Fall die Elektronik.
"Knallt" es erst nach dem Einschalten, kann zusätzlich auch jedes andere elektrische Bauteil betroffen sein.
Um das auszuschließen, müsste die gesamte Peripherie gemessen werden.
Die Messwertetabelle kannst Du ggf. bei mir anfordern.
VG
BID = 1115637
sacratti
Driver 2
Zitat:"Wir müssen gar nichts, zur Info, kaufe Dir eine neue Elektronik, oder rufe den Werkkundendienst. Deinen Ton kannst Du Dir hiermal gleich abgewöhnen, wir helfen unentgeltlich in unserer Freizeit !
Wenn der TNY sofort nach Ersatz wieder in tausend Stücke fliegt, liegt ein tieferer Defekt vor, habe ich bereits erwähnt. Rep auf Bauteilebene ist seitens des Herstellers nicht vorgesehen, hättest statt zu maulen mal die Suche genutzt!"
Von "müssen" war nicht die Rede, dto. was du in meinen "Ton" hineininterpretierst, entbehrt ebenfalls jeder Grundlage! Zudem ging der Post an einen anderen "Helfer"...."mach erst mal, dann sehen wir weiter". Was passiert (kann), wenn......wäre nicht schwer gewesen, dies zu konstatieren! Maulen, wo denn bitte, aber ja, ist "Ansichtssache".
btw.: ich helfe auch in meiner Freizeit,wo ich kann... die Welt ist ein Geben und Nehmen... wäre jedenfalls schöner! "An repartly" senden, ist ja auch nicht der Weisheit Letzter....dto. "der Hersteller hat nicht vorgesehen", das ist doch hinreichend bekannt, da muss man keine Suche benutzen. Das Forum "lebt" von Gegenseitigkeit, wer das nicht ohne Beschimpfungen, weil jemand nicht "repartly" nutzen will, etc., leisten will, sollte nicht "moderieren". Und ja, auf anderen Foren geht es auch so zu, weiss ich! Deshalb stirbt Eines nach dem Anderen resp. versucht über "Gebühren" oder Abo`s den Betrieb aufrechtzuerhalten! Na denn, weiter so.....der Krug geht solange....kennst ja
Ich bin komplett raus, danke an Silencer für das Angebot der Tabelle....wäre wohl ein Oszi hilfreich, aber dazu bin ich nicht fähig genug.....würde wohl sonst auch nicht hier Fragen stellen. Geht halt wieder was zum Müll! Ciao...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Aug 2023 14:39 ]
BID = 1115638
IceWeasel
@sacratti: Ich gehe erstmal davon aus, dass du dies hier als abgeschlossen betrachtest.
Es ist - aus meiner Sicht - alles gesagt und mache daher hier zu, um weitere OT Absonderungen zu vermeiden.
EDIT: Habe das Zitat als Zitat markiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Aug 2023 14:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284738   Heute : 3591    Gestern : 11989    Online : 301        14.11.2026    9:15
