Zanussi SpüMa ZDT24003FA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstrahl aus Wassertasche
Serverzeit: 14 11 2026  09:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT24003FA --- Wasserstrahl aus Wassertasche
Suche nach Zanussi
BID = 1115322
Ocyh
Defekt : Wasserstrahl aus Wassertasche
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT24003FA
S - Nummer : 90935287
FD - Nummer : 91153520001
Typenschild Zeile 1 : GHE623DB4
Hallo in die Runde, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Sobald die Spülmaschine am Strom hängt, fließt Wasser zu und das spritzt auch permanent innen aus der Wassertasche aus so einem kleinen Löchlein (siehe Bild).
Wenn ich die Spülmaschine einschalte, läuft auch permanent Wasser zu, sie spült und pumpt auch wieder ab. Sie kommt aber im Programm nicht weiter, sprich, sie heizt nicht auf geschweige denn trocknet. Und so läuft sie ewig vor sich hin.
Wenn ich ihr das Kabel des Magnetventils ziehe, dann schließt dieses sofort und es fließt kein Wasser nach.
Sowohl Magnetventil als auch Wasserstand-Sensor (Drucksensor) sind neu.
Das Problem besteht weiterhin. Kann hier jemand einen Rat geben?
Besten Dank schonmal für eure Anregungen
BID = 1115327
Das Bild ist leider extrem klein da du nur eine Voransicht hochgeladen hast.
BID = 1115329
derhammer
Dann ist die Ansteuerung defekt. Elektronik platt
BID = 1115339
silencer300
Zur Homepage von silencer300
TRIAC Ventilansteuerung, vermutlich Kurzschluss, deshalb Ventil am Dauerstrom.
Elektronikmodul 973911535200019 erneuern, oder reparieren.
VG
BID = 1115609
Ocyh
Hallo Zusammen,
vielen Dank für den Support.
Kennt denn von euch zufällig jemand eine Seite, wo man gebrauchte Elektronik-Platinen aller Art findet? Wär ja ganz cool, wenn sich da eine gebrauchte finden würde. Danke schonmal für eure Hilfe und beste Grüße 😁
BID = 1115613
driver_2
ebay oder kleinanzeigen
BID = 1115640
Schiffhexler
Moin Ocyh
Eine Elektronik, muss nach der PCN – Nr. konfiguriert werden, ohne die Ausrüstung (Software & Programm) wirst du sehr wahrscheinlich keine passendegebrauchte EL finden.
Die Ablaufpumpe und das Ventil sind im Betrieb in Reihe geschaltet, da kommt noch der Schwimmerschalter dazu. Der GS wird ja im „ausgeschalteten“ Zustand nicht stromlos geschaltet. Für das Ventil, wird ja keine Leistung gebraucht, nicht das in den Bereich eine ganz kleiner Schluss vorhanden ist, Feuchtigkeit - Pumpe – Schwimmer (?)
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284839   Heute : 3692    Gestern : 11989    Online : 211        14.11.2026    9:27
