Miele SpüMa G1142 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F11(?) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1115585
TMK Gerade angekommen
Defekt : F11(?)
Gerätetyp : G1142 SCU
S - Nummer : 40/79669999
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz / 2,2 kW / 10A
Typenschild Zeile 2 : Type HG03
Eimertest: 27 l/min
Nach dem Programmstart pumpt die Maschine evtl. im Pumpensumpf vorhandenes Wasser weitgehende ab (nur ein kleiner Rest bleibt drin). Das klappt auch, wenn ich Wasser reinschütte und dann starte. Danach (ca. 10 Sekunden nach Programmstart), noch bevor das Wasserventil öffnet, blinken die LEDs Spülen/Trockenen/Ende synchron mit ca. 1 Hz. Die Abwasserpumpe läuft dauernd.
"Fehlerspeicher" auslesen (via Start/Stop gedrückt halten, beim Einschalten, usw.) ergibt Fehler 11.
Das Service-Mini-Programm (U1) läuft komplett durch. Also Wasser läuft ein, wird umgewälzt, erhitzt und auch wieder abgepumpt.
Was kann ich tun, um das Problem weiter einzukreisen?
Danke für euere Unterstützung.
TMK
BID = 1115600
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
1.: Syphon unter der Spüle wo der Schlauch dran hängt, auf Fettreste kontrollieren.
2.: Prüfen wie die Gummi des Rückschlagventils und der Abdeckung aussehen:
RSV aushebeln, für die Abdeckung den u Sprüharm abheben und dessen Führung herausschrauben und den darunterliegenden Deckel abnehmen.
Sehen alle Gummi am RSV und die an den zwei Enden der Abdeckung total verquollen/aufgelöst aus, drückt sich beim Abpumpen Wasser dran vorbei und die Ablaufzeit verzögert sich über das Maß hinaus.
3.: Wenn 1 und 2 Fettschäden ergeben haben, an der Spülpumpe den Niveauschalter erneuern, ggf gleich die ganze Pumpe abdichten:
9297071
-Abdeckung
33,05 EUR
5750095
-Rückschlagventil
33,05 EUR
9354530
Pumpengehäuse Mpeh30-62/2 mit Niveauschalter im Set
64,40 EUR
Alles Nettopreise.
Viel Erfolg.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284627 Heute : 3479 Gestern : 11989 Online : 498 14.11.2026 9:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,413821935654
