Bosch SpüMa SD13IT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 14 11 2026  09:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13IT1B --- unterer Sprüharm dreht nicht
Suche nach Bosch
BID = 1114891
tsaphiel
Defekt : unterer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13IT1B
S - Nummer : 013110230656006255
FD - Nummer : 8311
Typenschild Zeile 1 : SRV56A13/19
Typenschild Zeile 2 : FD 8311 000625
Typenschild Zeile 3 : SRV56A13
Hallo Freunde.
Nachdem wir neulich schon zusammen erfolgreich die Wassertasche an der Maschine identifiziert haben hoffe ich wieder auf eure unterstützung.
Aus meinem täglichen Beruf weiss ich, dass "sporadisch" auftretende Fehler extrem _e sind, wenn man Ursache finden will.
Aber aktuell hat die gute das Problem, dass das Geschirr im unteren Korb *sporadisch* nicht sauber wird.
Das kann mal zwei Spülgänge hintereinander betreffen, dann sind wiederum mehrere hintereinander ok.
Wenn ich während des Spülens die Tür aufmache und dann schliesse und später wieder öffne steht der Sprüharm unten auf der selben Position, der oben hat sich weiter gedreht.
An sich ist der Arm leichtgängig und ich hab ihn auch schon ausgebaut und mit Wasser durchgespült, alle Düsen sind frei, der Wasserdurchsatz ist gut.
Ich hätte mir als nächstes das Versorgungsrohr vorgenommen. Kann ich das "von innen" demontieren oder muss ich da von außen ran?
Weiss jemand ob die Versorung von unten her stattfindet oder vom hinteren Teil der Maschine mittig, also auf Höhe der Versorgung des oberen Arms?
Beim Lesen anderer Fälle ist immer mal wieder das Stichwort "Wasserscheibe" gefallen. Wie kann ich die sicher als Ursache identifizieren oder ausschliessen?
Druff un D'widd!!!
BID = 1114904
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Versorgung erfolgt immer von unten über den Pumpentopf.
Beachte, dass sich nie beide Arme gleichzeitig drehen, das wird abwechselnd über eine motorisierte Wasserweiche am Durchlauferhitzer gesteuert.
Meine Vermutung, da ist ein Fremdkörper drin, der den Mechanismus (je nach Lage) blockiert.
Erst gestern habe ich im Durchlauferhitzer eines (GORENJE) Spülers mit ähnlichen Symptomen eine Edelstahlschraube vom Pumpentopf und eine Glasscherbe gefunden.
VG
BID = 1114909
tsaphiel
Kann ich hier aufschrauben und nachsehen oder fällt mir dann irgend ne Baugruppe nach unten durch?
Druff un D'widd!!!
BID = 1114910
silencer300
"Kann ich hier aufschrauben..."
Das nützt gar nichts, der Durchlauferhitzer mit Wasserweiche sitzt im "Maschinenraum" unter dem Spülbottich.
Mit ganz viel Glück (eher nicht) bekommst Du den heraus, ohne die Bodengruppe demontieren zu müssen.
VG
BID = 1114930
tsaphiel
ok Danke.
Hast du mir ggf auch wieder einen Link aufs passende Teil.
Auf der Seite von BSH hab ich die Weiche / Schieber nicht gefunden:
https://www.bosch-home.com/de/suppo.....arts/
Hier beim Baldur auch nur die SRV56A13/16 statt 19 Maschine und selbst bei der nicht die Wasserweiche / Drehschieber.
Und diese Seite hier findest das Teil, aber listet meine Maschine auch nicht in der Kompatibilitätsliste?!
https://www.ersatzteilshop.de/drehs.....D_BwE
Bin auf diesen Shop gekommen wegen dieses Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=8fHtox41Jdo
Zugang würde ich mich an dem hier orientieren:
https://www.youtube.com/watch?v=delC96kHVKI
Druff un D'widd!!!
BID = 1114932
silencer300
Komplette Übersicht HIER, oder 00488856 nur der Durchlauferhitzer.
Würde auf jeden Fall auch die Umwälzpumpe prüfen, ob der Impeller (Reparatursatz 00183638) noch fit ist und den erforderlichen Druck bringt.
VG
BID = 1114969
tsaphiel
Dann ist das bei meinem Modell wohl eine Einheit. Anders als in den Videos.
Vielen Dank für deine große, aber dann war's das wohl.
160 - 180 das Teil, dazu ~ 50 für den Repsatz.
Reparatur mit für mich nennenswertem Aufwand und ungewissem Ausgang an einer ~ 14 Jahre alten Maschine ...
Denke es gibt ne neue. Die hat ihr Geld verdient. Schade um die neue Wassertasche...
45 cm und vollintegrierbar ist gesetzt.
Aus diversen Gründen wird es wohl wieder eine Bosch.
SPV6EMX11E
SPV6ZMX23E
SPV6YMX11E
SPV6ZMX00D
Mal schauen ob ich bei den Buchstabencodes von BSH irgendwann durchsteige und obs eine davon ggf. in einer Aktion gibt. Bis da hin wird halt mit halber Beladung gewaschen, bzw. unten nur schneidbretter und flache Teller geladen ...
Druff un D'widd!!!
BID = 1114970
silencer300
14 Jahre reicht da nicht mehr (wohl eher 19), das Gerät wurde im November 2003 (FD 8311) produziert.
Bosch ist baugleich mit Siemens, Constructa, Neff u.a. Herstellern, die zur BSH-Gruppe gehören.
In Deinem Modell (Baureihe GV630) ist der Durchlauferhitzer mit Wasserweiche eine Einheit.
Bei den Nachfolgern (GV640) ist die Wassereiche ein einzelnes Teil, dafür wurde aber der Durchlauferhitzer in die Umwälzpumpe integriert (Heizpumpe).
VG
BID = 1115614
tsaphiel
Dann stand die echt lange im "Für uns" Shop
Ich hab sie dort jedenfalls 2009 abgeholt
Das mit der BSH Gruppe wusste ich. Erstens durch den Für-Uns Shop, zweitens war ich durch meinen Job schon in 1-2 Werken der Gruppe
Hast du als Insider noch einen Tipp, wie ich die Maschinen auseinander gehalten bekomme? Oder sonst ne Entscheidungshilfe?
45 cm vollintegriert gibt die Küchensituation vor. Bosch ist für mich aus drei Gründen gesetzt (1. BSH ist auch Kunde meines Arbeitgebers, 2. die alte hat echt lange gehalten, die Waschmaschine auch, ich bin 'zufrieden' und belohne das, 3. hab ich die Bosch Smart Home App eh schon drauf und brauch dann keine zusätzliche....)
SPV6EMX11E
SPV6ZMX23E
SPV6YMX11E
SPV6ZMX00D
SPV6 ? MX ?? D/E
SPV6 heissen sie ja alle.
? E vs Z vs Y
M ist ihnen dann wieder gemeinsam.
?? 11 vs 23 vs 00
D vs E
Meine Tendenz geht zum SPV6ZMX00D, weil der echtem haptische Tasten hat im Vergleich zu den andern....
Druff un D'widd!!!
BID = 1115617
driver_2
Die Buchstaben sind im Papierkatalog im Geschäft tw erklärt.
Ansonsten Datenblätter aus dem Netz und Programme vergleichen.
Nimm keinen mit Plasteboden POLINOX.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284738   Heute : 3591    Gestern : 11989    Online : 301        14.11.2026    9:15
