Upgrade meiner LED Beleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) beleuchtung (4136)
BID = 1115337
Jockel06
Hallo zusammen, ich habe 2014 in unserem Flur LED Strips für eine indirekte Beleuchtung verbaut, leider fallen jetzt die ersten aus und ich überlege mir die dummen LEDs gegen adressierbare auszuwechseln.
Ich habe jetzt mal grob gerechnet, die Steuerung und das Netzteil wird wieder in der Abstellkammer neben dem Flur sein.
Die Kabel für die Stromversorgung der LEDs werde ich wie folgt legen
Strang 1 von der Kammer bis zur Ecke 1 wird ca. 0,50 m sein.
Strang 2 von der Kammer bis zur Ecke 2 ca. 2,0 m
Strang 3 von Ecke 2 bis Ecke 3 ca. 3,7 m
Strang 4 von Ecke 3 bis Ecke 4 ca. 2,5 m
Strang 5 von Ecke 1 bis Ecke 4 ca. 3,7 m
Macht eine Kabellänge von gesamt 12,40 m, 740 LEDs bei 60/m und eine Stromaufnahme von ca. 41 A
Die Datenleitung wird an Ecke 1 anfangen und im Uhrzeigersinn ringsherum gehen.
Die Spannung der LEDs wird 5 V betragen und ich habe mir schon ein Netzteil mit einer Leistung von 50 A ausgesucht.
Nun die wichtigste Frage an euch, was für einen Kabelquerschnitt muss ich denn überhaupt nehmen???
Noch einen schönen Sonntag
BID = 1115340
Jockel06 hat am  6 Aug 2023 21:29 geschrieben :
Was zum Geier hast du für LED??
Meine 12V Stripes die ich bei mir in der Hütte verbaut habe, brauchen pro 10m knapp 3A.
Mit zwei 7A Hutschienennetzteilen mach ich die komplette Bude hell.
Und wenn du wirklich 40A verheizen willst,wirst wohl über den Daumen gepeilt mindestens mit 4mm2 rangehen müssen.
BID = 1115343
Jockel06
Diese hier
Ich habe die auch schon im Wohnzimmer auf dem Schrank, sind 3 m und wollen 10 A, 180 LEDs 0,3 Watt/LED
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  7 Aug 2023  3:34 ]
BID = 1115344
Jockel06
Kann es sein, dass das irgendwie anders berechnet??
Wenn ich mir den LED Streifen so anschaue, kann ich mir weiß Gott nicht vorstellen, dass der 10 A aushält
Ich habe mal meine geplante Anlage die Leistung in einen Onlinerechner für Querschnitte eingegeben, ein 5 Meter langer Strang verbraucht 90 W bei 5 V das wären 18 A. Laut Rechner benötigt man einen Querschnitt von 25 mm2.
Die Strips gibt es als Max Länge von 5 Meter, auch bei diesen Strips kann ich mir nicht vorstellen, dass die 18 A aushalten.
Irgendwas stimmt da nicht
BID = 1115345
rasender roland
Im Datenblatt steht 8W / m.
Wären dann aber immer noch so ca. 20 A gesamt.
Rasender Roland
BID = 1115347
Jockel06
Ich werde heute Nachmittag mal das 3 m Stück messen, wie viel Ampere der aufnimmt
BID = 1115356
nabruxas
Monitorspezialist
Ergibt das ganze dann auch ein weißes Licht? Ich habe vor Jahren richtig ins Klo gegriffen, denn das "weiß" das aus dem RGB- Glump rauskommt ist grauenhaft und eignet sich keinesfalls für eine Wohnraumbeleuchtung. Ich musste dann den ganzen Müll rausreißen und habe es durch etwas anderes, ersetzt.
Sind die Teile auch hell genug oder soll das nur ein zusätzliches "Stimmungslicht" sein?
Übrigens: Auch adressierbare Led können und werden ausfallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2023 11:43 ]
BID = 1115357
Jockel06
Also hell sind die schon ordentlich. Mhhh ob die weißes Licht erzeugen, muss ich später mal schauen habe immer so Effekte laufen
BID = 1115383
Jockel06
rasender roland hat am  7 Aug 2023 04:44 geschrieben :
Ich habe ein Datenblatt gefunden, da steht 5 m = 90 Watt das wären 18 Watt oder 3,6 A pro Meter
Ich habe jetzt mal die Stromaufnahme meines 3 Meter Strips gemessen, bei "weiß" denke ich mal, leuchten alle LEDs, nimmt der Strip 3 A bei 5 V auf, das wären 15 Watt und nicht 50 Watt
Was stimmt denn hier nicht ??
Wenn ich das jetzt hochrechne auf mein Projekt, 12,4 m das wären dann 12,4 A, anstatt 45 A und 62 Watt anstatt 250 Watt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  7 Aug 2023 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314583   Heute : 9362    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    17:28
